SKRZYNIA BIEGÓW VW golf II
zwirek2
Post autor: zwirek2 » śr lut 02, 2005 13:43
mam od jakiegos czasu maly problem a otoz przy zmianie biegow a mianowicie jak przelaczam z jedynki na dwojke to mi zgrzyta bieg a reszta jest ok czy to moze byc spowodowane zuzyciem sprzegla czy siada skrzynia prosze o jakies odpowiedzi bo niewiem co robic czy sprzeglo czy skrzynie zalatwiac druga jest to 5-cio biegowa i silnik to 1.6,probowalem juz podciagac linke od sprzegla delikatnie i wteczas juz zaczyna ciagnac wiec podciaganie nic nie daje podciagnelem najwiecej jak sie da i dalej to samo
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 02, 2005 13:52
moze wybierak ci sie polamal???? a wchodzi cie bieg wsteczny bez wciskania ???????? jak tak to tak jak pisalem bedzie to wybierak
Danger War Machine Incoming
zwirek2
Post autor: zwirek2 » śr lut 02, 2005 13:58
nie bieg wsteczny chodzi normalnie trza wcisnac i do przodu,napisze moze tak z ta dwojka ze jak powoli po jedynce odczekam chwile i dopiero wciskam dwojke jak obroty silnika spadna to wteczas niezgrzyta
andrew2101
Post autor: andrew2101 » śr lut 02, 2005 14:01
normalka ten typ tak ma niema powodu do obaw :grin:
zwirek2
Post autor: zwirek2 » śr lut 02, 2005 14:08
moze i tak ma ale tak niebylo cos musialo siasc w tej skrzyni szukam konkretnej odpowiedzi chociaz zadaje tu lamerskie pytania ale to tylko forum i nowi tak sie tu nazywaja NOWICJUSZ dobre!!!!
stary123
Post autor: stary123 » śr lut 02, 2005 14:49
Cóż najprawdopodobniej jest to synchronizator II biegu.
Ja mam podoby problem. Dodatkowo jak się samochód toczy to mam problem z wbiciem jedynki - nie wchodzi.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr lut 02, 2005 16:12
mam ten sam problem, ale jak sie olej rozgrzeje to zgrzytanie ustaje(chyba że bardzo szybko chce zmienić z 1 na 2 wtedy zgrzytnie), tak sie zastanawiam czy olej wymienić, może to coś pomoże( w sumie to już nauczyłem się wolnego zmieniania z 1 na 2, ale czasami sie człowiek zapomni :grin: i ten zgrzyt mnie dobija)
Moze ktoś się orientuje ile kosztuje synchronizator(y) + robocizna?
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lut 02, 2005 16:46
U mnie podczas wymiany sprzęgła, wymienili równiez olej w skrzyni biegów. Faktycznie tak jest, ze 1 nie wcisne jak samochód się toczy, natomiast 2 wchodzi cięzko. Bylem u roznych mechanikow i powiedzi ze gdy olej w skrzyni jest zbyt gęsty to tak będzie się działo. Faktycznie po kilkuminutowej jeżdzie, gdy silnik zrobi sie cieplejszy, a tym samym olej zadszy - II bieg wchodzi bez kłopotów (leciutko i bez zgrzytów).
Wczesniej tego nie zauwazyłem, ale teraz sa niskie temperatury więc dlatego to jest bardziej wyczuwalne.
zwirek2
Post autor: zwirek2 » śr lut 02, 2005 23:45
no zobaczymy moze sie zdecyduje zajechac do jakiegos mechanika na dniach zobaczymy co on powie i wtedy zabiore sie do roboty i wtedy dam wam znac na forum co bylo przyczyna pozdrawiam
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob lut 05, 2005 14:29
zgodze sie z tym ze jak silnik jest zimny to zgrzyta 2 umnie tez tak sie dzieje a jak troszke przejade to wchodzi normalnie
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 14:51
Synchronizator powoli się kończy, a jak jest zimny to olej w skrzyni jest też zimny i gęsty. Przy takim oleju biegi wchodzą gorzej niż na ciepłym oleju.
bryszard
Post autor: bryszard » sob lut 05, 2005 22:42
Prawda jest taka że nie opłaca się remontu skrzynki bo to przekracza kupno używki z gwarancją. Poprostu spokojnie jeździ jak zauwazysz juz niepokojące objawy typu total;ny zgrzyt to rozejrzyj sie za uzywką. Ja za remont skrzynki MK3 1.8 wybuliłem w sumie 900 zł i biegi chodzą gorzej niż przed remontem a mechanik powiedział "pewno synchronizatory poszły trza by zobaczyć" a oddałem skrzynke tylko na wyciek półosi.Masakra jak juz cos to tylko do zaufanego machaniora od skrzyń co ma o tym pojęcie i nie jedz do rzadnych magików co nie masz zaufania bo zedrą z ciebie reszte skóry.Polecam kupno oleju samemu bo mechaniory leją zwykły minerał a kasują jak za syntetyka chyba że już ma taki być
KATO
Post autor: KATO » ndz lut 06, 2005 17:25
na vwzone było juz o tym najlepiej kupic specialny ciezarek i po kłopocie pomaga bynajmnie mi pomogł link ponizej
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=5403
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
