mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
Re: mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
potwierdzam, że się da, chociaż ja umiałem tylko sprawdzić błędy bo miałem VAGa pierwszy raz w rekach
arwam
tomassss24 pisze:NIE DA RATY SPRAWDZIC TAKIEGO SILNIKA POWTARZAM 1.9 D 1Y JA MIAŁEM Z 96 ROKU MA WTYKE DIAGNOSTYCZNA ALE NIE DA SIE .
to prawda ale i od umiejętności. z tym że wtedy nie szukasz zakładki Engine tylko Diesel pumpt0mal pisze:Da się, wszystko zależy od interfejsu.
Auto nie odpala zimny....
można go krecic i krecic i nic... z rury kopci (to paliwo dochodzi) ,świece żarowe grzeją (nowe NGK).
kąt wtrysku czy silnik powiedział papa ?? ma ponad 400tys km.
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
arwam
a koło na wale chodzi prosto?
jak prosto to sprawdź czy Ci rozrząd nie przeskoczył i wtedy ewentualnie kąt wtrysku
ciśnienie na 1-4 cylindrze poniżej 20barów , 2-3 ponad 25bar.
głowica ściągnieta (wyglada na robiona- grubość uszczelki 3kropki)
miska sciągnieta ...tłoki wyciagniete... popękane pierścienie
zobaczymy co nowy własciciel zadecyduje co dalej... remont to ok 700-800zl na części.
golf doczekal sie nowych pierścieni i uszczelki pod głowica...
pierwsza proba odpalenia ... silnik zagadał
jutro składanie osprzetu i czzas na jazde probną.
- KamilP
- DieseL PoweR
Mistrzu znalazłeś te złącze diagnostyczne? Bo już sam nie wiem.. jak coś to ja mam u siebie za tymi zaślepkami tutaj:Michał_1977 pisze:1YDerbi013 pisze: może ktos mi podac oznaczenie silnika 1.9D ??
arwam, gdzie jest złącze ukryte powiedz Ty mi? Całe auto przewaliłem i nihuhu...
ale to jest OBD1. Tyle że u mnie zwykły diesel z 92 roku więc nie wiem po co to złącze, jak i tak bym się z niczym nie połączył
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hmm...ja już sam nie wiem o co kaman...
Niby mam 1Y z 95 roku,a złącza nie ma nigdzie.HGW o co chodzi
- piotrekgal
arwam
KamilP, nawet jak masz OBD1 to też zwykłym wagiem się połączysz z takimi sterowanikami jak Airbag, ABS, Diesel pump, i jeszcze inne w zależności od wyposażenia.
w czarnej wtyczce masz plus i minus , a w białej już kable lini K i L
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale kolego, jak ja nie mam airbaga, ABSu też brak, silnik zwykły diesel na mechanicznej pompie.. No to kurka z czym ja się połączę?arwam pisze:KamilP, nawet jak masz OBD1 to też zwykłym wagiem się połączysz z takimi sterowanikami jak Airbag, ABS, Diesel pump, i jeszcze inne w zależności od wyposażenia.
Ani tutaj ani nad zapalniczką nie ma? Ty to pewnie tutaj powinieneś miećMichał_1977 pisze:Hmm...ja już sam nie wiem o co kaman...
Licznik.KamilP pisze:Ale kolego, jak ja nie mam airbaga, ABSu też brak, silnik zwykły diesel na mechanicznej pompie.. No to kurka z czym ja się połączę?
- KamilP
- DieseL PoweR
Ooo widzisz, nawet o tym nie wiedziałemt0mal pisze:Licznik.KamilP pisze:Ale kolego, jak ja nie mam airbaga, ABSu też brak, silnik zwykły diesel na mechanicznej pompie.. No to kurka z czym ja się połączę?
arwam
zapuść opcję " auto scan i będziesz wiedział co masz a czego nie masz.
masz foto pompy> bo mimmo tego że pompy były mechaniczne były w nowszych silnikach elektronicznie wspomagane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
