Sprzęgło w podłodze/ nie da się wcisnąć
marcgend
Post autor: marcgend » sob sty 14, 2012 01:24
Witam :)
Podjechałem pod dom zatrzymałem auto, noga na sprzęgle i na hamulcu a tu szarpnęło i silnik zgasł. Myślę coś jest nie tak jak ma być i okazuje się że sprzęgło nie chce wrócić do pozycji wyjściowej i zostało sobie w podłodze, podniosłem ręką nacisnąłem jeszcze raz (mniejszy opór niż zwykle) i znowu podłoga.
Godzinę później wróciłem z latarką zobaczyć co i jak i okazuje się że pedał na górze, ale za to nie da się nacisnąć, tzn. może się da ale na chama.
Pod maską wszystko wygląda w miarę dobrze, wysprzęglik chyba suchy choć nie za dobrze go było widać, płynu dość, przewody całe, biegi wchodzą normalnie.
Silnik APE, skrzynia DUW. Skrzynia wyciągana pół roku temu po kupieniu auta, bo wyje jak się gaz puści, okazało się że już wcześniej się musiała posypać bo są śruby zamiast nitów i spawy na obudowie wymienione łożyska, reszta podobno była ok, sprzęgło też.
Może to być np. wysprzęglik ? Czy bez wyciągania skrzyni można coś stwierdzić?
Christof
Re: Sprzęgło w podłodze/ nie da się wcisnąć
Post autor: Christof » sob sty 14, 2012 20:36
Tak jak najbardziej może to być wysprzęglik ale mogą być też inne przyczyny ;)
1.Może wystarczy wymienić linkę która dostała brudu i tarła.
2.Pompa sprzęgła .
3.Możliwe ze wystarczy odpowietrzyć wysprzęglik.
Pozdrawiam ;)
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz sty 15, 2012 22:35
A kolego sprawdzałeś czy masz płyn hamulcowy ?
marcgend
Post autor: marcgend » wt sty 17, 2012 01:34
Płyn jest ok , pisałem już:)
Winowajcą jest kawałek blaszki o numerze 02K14170A, pękło sobie i ośka obracała się jak chciała. Czekam na części i jutro składam, mam nadzieję że to tylko to.
Dodam jeszcze jedno, może się komuś przyda.
Jak się już sprzęgło napompuje i jest na górze twarde, to nie deptać na siłę bo nie pomoże a można tylko napsuć więcej (wysprzęglik, pompa sprzęgła).
Piotrekck
Post autor: Piotrekck » pn sty 23, 2012 18:52
Witam. Marcgend mam podobny problem co ty. Wymieniliśmy pompkę sprzęgła, pedał nadal jest twardy jeśli chodzi o to blaszkę to przy jakiej części się urwała i jeśli trzeba ją wymienić to czy muszę wyjmować skrzynię biegów?
marcgend
Post autor: marcgend » pn sty 23, 2012 21:11
Nie trzeba wyciągać skrzyni, ta blaszka jest pod zieloną pokrywą z boku skrzyni , ściągniesz koło i osłonę i już to widać. Moja dźwignia pękła, otwarła się można powiedzieć, i przeskakiwała na wieloklinie, który jest na osi dźwigni od wysprzęglika.
Piotrekck
Post autor: Piotrekck » pn sty 23, 2012 21:21
Dzięki za radę. Czy twój samochód już sprawnie pracuje?
Piotrekck
Post autor: Piotrekck » pn sty 23, 2012 21:40
O jakie koło z boku skrzyni chodzi, bo trochę nie rozumiem.
domal82
Post autor: domal82 » śr sty 25, 2012 21:14
lewe przednie i boczek od osłony silnika
VW GOLF IV 1.9 TDI AXR 101KM <seria> -> 130KM <jest> CDN....
Piotrekck
Post autor: Piotrekck » czw sty 26, 2012 19:22
Wymieniłem pompkę sprzęgła pod pedałem, wymieniłem wysprzęglik przy skrzyni biegów oraz łożysko dociskowe sprzęgła, a biegi dalej nie wchodzą i pedał sprzęgła jest twardy nie da się wcisnąć. Co można jeszcze z tym zrobić? Blaszki nie znalazłem.
marcgend
Post autor: marcgend » pt sty 27, 2012 00:56
Moje autko na szczęście już jeździ.
Jaką Ty masz skrzynię? Bo jeśli DUW to przy wymianie łożyska musiałeś zdjąć pokrywę skrzyni i odchylić, jeśli nie zdjąć, dźwignię/blaszkę która mi pękła.
Przy wymianie pompki i wysprzęglika sprawdziłeś czy jak naciśniesz na pedał to wyciska wysprzęglik? U mnie wysprzęglik odkręcony od skrzyni wysuwał się sam i dało się go rękami wcisnąć i trzymać.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
