Pytanie: uszczelka na dachu MK2
zielak80
Post autor: zielak80 » sob sty 14, 2012 14:28
Witam, mam takie pytanie do was odnośnie uszczelek na dachu. Dzisiaj zauważyłem, że uszczelka zaczyna powoli odchodzić od blachy. Troszkę mnie niepokoi ten fakt, ale co ja mogę zrobić, swoje latka już ma. Moje pytanie brzmi: u kogo można wymienić taką uszczelkę i mniej więcej ile kosztuje taka usługa. Proszę o pomoc.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 15, 2012 13:00
Jeśli jest jeszcze w dobrym stanie ... to może ją po prostu przyklei ? np klejem do szybek ... po nim na pewno nie odejdzie w tym miejscu :bajer:
wasiak
Post autor: wasiak » ndz sty 15, 2012 14:15
nie kupisz nowych uszczelek
z zamiennikami tez problem
w srodku uszczelki jest aluminiowa ksztaltka i jak sa zle zdjete to juz sie do uzycia nie nadadza
montuje sie je oryginalnie na spinkach do dachu
z nimi tez latwo nie jest
a klej jak pisze kolega bedzie chyba najpelszy jak ta uszczelka w dobrym stanie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
zielak80
Post autor: zielak80 » ndz sty 15, 2012 20:42
Ok dzięki za pomoc:)
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz sty 15, 2012 23:31
spróbuj całkowicie zdemontować te uszczelki na ciepło. Zabierz opalarkę i powoli zdejmuj. Wyprostuj tą uszczelkę czyli to aluminium w środku i później ładnie ją nabij spowrotem. Jeżeli masz prostą uszczelkę a odchodzi guma. to przykleić lub opalarką podgrzać i dogiąć a później schłodzić. Ta uszczelka nie ma większego znaczenia, boo hmm nie uszczelnia przed wodą.. po prosrtu to takie łączenie dachu.. jak bedzie dziura woda nie poleci.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 16, 2012 11:04
Nie trzeba grzać.Wystarczy podważyć od strony tylnej klapy,a później odginać/podważać co kawałek od strony dachu na zewnątrz.Po zdjęciu trzeba przyjrzeć się plastikowym spinkom,które są wciskane na metalowe "gwoździe" wystające z dachu.Jeśli plastiki są połamane,to masz odpowiedź dlaczego listwa odstawała.
Zakłada się odwrotnie do demontażu,czyli od spodu trzeba wsuwać listwę pod metalowy profil w dachu (on ma kształt 1),a następnie nabijać plastiki w listwę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
