montaż dodatkowej kontrolki
michael.golf
Post autor: michael.golf » ndz sty 15, 2012 06:38
witam ponownie.znowu potrzebuje waszej pomocy.
1.czytałem gdzieś że się zakłada opornik na kostke od kabli od poduszki powietrznej w kierownicy żeby gasła kontrolka jak mam założoną sportową kierownice bez poduszki.
pytanie:jaki musze kupic opornik bo wyczytałem różne zdania i czy dobrze myśle że zakłada go się na kostke od kabli od poduszki oraz czy ta kontrolka będzie się zapalac ale potem gasnąc ???
2.gdzie podłączyc kable od dodatkowej kontrolki-chcę miec kontrolkę obok włącznika świateł jak mam włączone światła mijania,
najlepiej by mi pasowało podłączyc do włącznika świateł jeżeli jest to możliwe.
proszę o podanie konkretnie do kturych kolorów kabli i gdzie mam podlutowac kontrolke żeby zapalała się po włączeniu świateł mijania a nie samych postojowych.
dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2012 12:04 przez michael.golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo Corrado
kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 15, 2012 12:54
Wpinasz opornik w miejsce poduszki ( imitujesz nim jej własny opór ). Wystarczy +/- 2,5 kOhm.
Kontrolka od poduszek będzie sie zachowywać normalnie, tak jakbyś miał poduszkę. Jeśli masz napinacze pasów, a zapewne tak, jeśli miałeś poduszkę to one też zadziałają podczas wypadku.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
norek111
kontrolki
Post autor: norek111 » ndz sty 15, 2012 13:17
Pablo Corrado pisze:Wpinasz opornik w miejsce poduszki ( imitujesz nim jej własny opór ). Wystarczy +/- 2,5 kOhm.
Nie doczytałeś gdzieś i napisałeś błędną podpowiedz .
Pablo Corrado
kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 15, 2012 14:38
No to mnie popraw.
Co źle napisałem ?
Sprzedam:
ssarna1
kontrolki
Post autor: ssarna1 » ndz sty 15, 2012 14:45
2,2 albo 2,7 OM (pisz albo po polsku albo całkiem po angielsku- "Ohm" jest po angielsku) poza tym nie kiloom bo takiego opornika nie wykryje.
MK3 ADZ->AGU
norek111
Re: kontrolki
Post autor: norek111 » ndz sty 15, 2012 15:24
Pablo Corrado pisze:No to mnie popraw.
Co źle napisałem ?
2,5 Ohm
Pablo Corrado
Re: kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 15, 2012 17:10
ssarna1 pisze:2,2 albo 2,7 OM (pisz albo po polsku albo całkiem po angielsku- "Ohm" jest po angielsku) poza tym nie kiloom bo takiego opornika nie wykryje.
I ten Ohm/OM to aż taki wielki problem dla Ciebie? Gratuluję, bo chyba większych nie masz.
Ostatnio zmieniony ndz sty 15, 2012 17:13 przez Pablo Corrado, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
Pablo Corrado
Re: kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 15, 2012 17:11
norek111 pisze:
Co źle napisałem ?
2,5 Ohm
Rzeczywiście, pomyliłem rząd wielkości. Moja wina.
Sprzedam:
norek111
kontrolki
Post autor: norek111 » ndz sty 15, 2012 17:16
dla mnie kOhm a Ohm to wielka różnica
Pablo Corrado pisze: Rzeczywiście, pomyliłem rząd wielkości. Moja wina.
zgadzam się z tobą
Pablo Corrado
kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 15, 2012 20:30
norek111 pisze:Pablo Corrado napisał(a):I ten Ohm/OM to aż taki wielki problem dla Ciebie? Gratuluję, bo chyba większych nie masz. dla mnie kOhm a Ohm to wielka różnica
Tu akurat zwracałem się do ssarna1 - chodziło mi o pisownię :-)
Sprzedam:
ssarna1
kontrolki
Post autor: ssarna1 » pn sty 16, 2012 12:50
Das ist dla mnie a little problem, becouse ich liebe czytać w ein język. Co do opornika - nie musi być dokładnie 2,5- u mnie 2,2 działa poprawnie a pewnie i 2,0 by zadziałał.
MK3 ADZ->AGU
Pablo Corrado
kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » pn sty 16, 2012 13:18
ssarna1 pisze:becouse
Jak chcesz użyc angielskiego wyrazu, to pisz go po angielsku - jak chcesz innych pouczać.
Sprzedam:
michael.golf
kontrolki
Post autor: michael.golf » wt sty 17, 2012 05:35
dziękuje za pomoc,
-mam dodatkowe pytanie:ja w tych oznaczeniach w ogóle się nie znam więc podaje link do allegro,
http://allegro.pl/x-10k-0-25w-opornik-r ... 93191.html" onclick="window.open(this.href);return false;
możecie mi napisac jakie mam zamówic te oporniki bo niewiem czy dobrze zrozumiałem ale mają byc w tym przedziale:
2,2Ω - 50szt = 1zł
2,7Ω - 50szt = 1zł
bo 2,5 Ohm bynajmiej na tej aukcji niema.
czy takie dołożenie opornika jest bezpieczne bo gdzieś wyczytałem że może grozic ... (niepamiętam czym tam pisało) ?
-a czy jest ktoś w stanie pomóc mi z moim drugim pytaniem o kontrolke włącznika świateł ???
dziękuje za porady,i czekam na dodatkowe podpowiedzi.
Pablo Corrado
kontrolki
Post autor: Pablo Corrado » wt sty 17, 2012 11:32
To kup z tej aukcji 2,2 Ω i powinno być dobrze. Nie obawiaj się, że coś się stanie. Jeśli będzie coś nie tak, to po prostu zapali się kontrolka i układ się wyłączy.
Zakładam, że napinacze i poduszka pasażera ( jeśli jest ) to są sprawne?
Sprzedam:
