Zawieszenie oraz wspomaganie z vento do mk2
Witam mam takie pytanie czy zawieszenie oraz wspomaganie z vento pasuje do mk2 ??
czytałem że od mk3 pasuje maglownica tylko trzeba drążki od mk2 założyć
chyba że da się zawiasy od mk3 ale pytanie czy vento a mk3 to to samo????
aca i jeszcze takie małe pytanko czy sprężyny tył z vento podejdą do mk2????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Vento i mk3 to to samo! Maglownica z Venta do mk2 pasuje musisz zmienić tylko drążki od mk2 lub wachacze na wachacze z mk3 lub venta bo są dłuższe. Sprężyny tył też podejdą
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
a jak jest ewentualnie z wózkiem on też podejdzie czy tu wita się mk2????
- Micjusz
wózek w mk2 i w mk3 rozstawem jest taki sam. jedynie wachacze w mk3 są chyba o 3 cm dłuższe
Było:
Jest:
Jest:
wtedy również amorki i hamulce od vento czy będzie to jakoś kolidować z pompą hamulcową ??? może i ją podmienić???? tylko czy by pasowała????
- Micjusz
A po co chcesz zmieniać amorki i hamulce?
Było:
Jest:
Jest:
mówisz że to może zostać od mk2? a takie pytanie co jest nie tak jak w lewym kole jak podniosę auto do góry to koło lata do góry i na dół z tego co za obserwowałem to na samej górze na tym jak jest on mocowany od góry
- Micjusz
hamulce i amorki mogą zostać. chyba że większy silnik wkładasz wtedy trzeba było by zmienić. W lewym kole czy cała kolumna z lewym amorem i kołem?
Było:
Jest:
Jest:
również się zastanawiam czy przy ewentualnym swapie na 1.8 nie musiał bym przełożyć pół osi oraz piast i w tedy hamulców z tego vento jak myślicie
kolego cała kolumna choroba a dokładniej na tym co trzyma się amorek od góry nie pamiętam jak ta część karoserii się nazywa czyli tak jak napisałeś cała kolumna
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2012 00:43 przez Sokol9185, łącznie zmieniany 1 raz.
- Micjusz
a jakie koło planujesz mieć? Bo ja bym wtedy całym przednim zawieszeniem wjechał z dawcy. Czyli amorki wachacze sanki (wózek) wtedy i hamulce i wszystko co da radę. a jaki masz teraz silnik w mk2?
Było:
Jest:
Jest:
- Micjusz
Na górnym mocowaniu mcperson mówisz? Prawdopodobnie mcperson poduszka amortyzatora do wymiany. A ma luz góra dół?
Było:
Jest:
Jest:
1.6 gaźnik 71km ale mówiłem że pali mi około 13.5 ale na swap otworzyłem inny post cholerka a mam calutkie vento 1.8 90km. kułka kolega ma które chciałem założyć mianowicie 205.45.15 a ja mam teraz przód 185.65.14 tył 195.60.14
dokładnie tak jak mówisz na mc peronie lata góra dół na boczki 0 luzu
