problem z predkosciomierzem-zaklamuje
Witam wszystkich ! jestem nowym wlascicielem golfa 4 oraz nowym forumowiczem. nabylem ladnego golfa 4, i teraz tak: przy predkosci 50km/h licznik zawyza o ok 5km/h ale przy 100km/h zawyza juz o jakies 20km/h i tak stopniowo rosnie ta roznica. Wlasciciel mowil ze to sie stalo przy wymianie skrzyni biegow i mu to nie przeszkadzalo i tak sobie jezdzil. mnie to jednak strasznie meczy zwlaszcza przy wiekszych predkosciach. teraz pytanko do Was co z tym zrobic ? skoro przez skrzynie to da sie to jakos zrobic ? oraz 2 problem... wczoraj wchodzac do golfa i zamykajac drzwi nie zgasly swiatla w srodku oraz te 2 czerwone w przednich drzwiach. wszystkie drzwi byly domkniete a swiatla nie chcialy pogasnac. musialem recznie wszystkie zgasic a te w drzwiach musialem powyciagac kostki. auto zdecydowanie myslalo ze ktorej drzwi sa niedomkniete ale przeciez tak nie bylo. nawet gdy wylaczylem silnik , zamknalem go alarmem to i tak sie swiatelka palily
pomozciie mi prosze jak temu zarazic. z góry bardzo dziekuje. pozdrawiam !!
na temat światełek to mikrostycznik w drzwiach - wpisz w szukajke a się dowiesz więcej - temat jak rzeka
na temat przekłamywana licznika - to trzeba było by zrobić kodowanie - sam miałem kiedyś taki problem
przeczytaj cały temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=151725" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Odczytaj VAGiem kodowanie i nr licznika.
Kilometry nabija dobrze - przejedz sie droda gdzie sa slupki co 100m, odlicz 50 zlupkow i zobacz czynabil dokladnie 5km.
Moze licznik nie od tego auta lub tarczki w liczniku.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli skrzynia od innego modelu...kodowanie licznika nie pasuje do tej skrzyni. Do ogarnięcia jest...ale byś musiał wiedzieć od czego jest skrzynia biegówkoldan pisze:Wlasciciel mowil ze to sie stalo przy wymianie skrzyni biegow
agrala
Re: problem z predkosciomierzem-zaklamuje
Tego nie byl bym taki pewien.Qto pisze:czyli skrzynia od innego modelu...kodowanie licznika nie pasuje do tej skrzyni. Do ogarnięcia jest...ale byś musiał wiedzieć od czego jest skrzynia biegówkoldan pisze:Wlasciciel mowil ze to sie stalo przy wymianie skrzyni biegow
To ze mowi ze to sie stalo po wymianie skrzyni nic jeszcze nie oznacza.
Sprzedajacy czasmi mowia tez ze auto bylo bezwypadkowe
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No tak, zakładam że mówił prawdę...było ok, zmienił skrzynię i jest nie okagrala pisze: Qto napisał(a):
koldan napisał(a):Wlasciciel mowil ze to sie stalo przy wymianie skrzyni biegow
pierwszy wlasciciel mowil prawde bo to znajomy:) to sie stalo przy wymianie skrzyni i od tamtej pory zaklamuje predkosciomierz oraz licznik, robie 1,2km a przeskakuje o kilometr. czyli o 20% zaklamuje przebieg:( jutro bedzie wymieniane sprzeglo a wiec dostane sie do tej skrzyni i spisze z niej dane. Wiec jesli to przez skrzynie to da sie to naprawic ? droga bedzie taka naprawa ? dopiero co sprzeglo musze wymienic wiec nie chce duzo wtapiac pieniedzy w ten licznik, chociaz licznik bardzo wazny jest :)pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może tylko kodowanie licznika wystarczy zmienić...przydało by się żebyś sprawdził jakie jest aktualnie (pod kompa trzeba podłączyć). No i dane tej skrzyni...
Wiec tak: obecna skrzynia biegow to : DUW 210096 . dzisiaj wyjalem z niej czujnik predkosci i wlozyl czujnik od starej skrzyni ktora mial wlasciciel. problem w tym ze na obydwu czujnikach dzieje sie to samo: zaklamuje predkosc oraz zle nalicza kilometry. chcialem sie dowiedziec o co chodzi z tym kodowaniem ? czy moge to sprawdzic u byle jakiego mechanika ktory ma komputer ? co tam trzeba zrobic zeby wszystko bylo ? z gory bardzo dziekuje za wszelka pomoc. pozdrawiam !!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taka jak u mniekoldan pisze:obecna skrzynia biegow to : DUW
tak, wystarczy wejść w licznik i zobaczyć numer kodowania (soft coding - pięć cyferek). Podaj to kodowanie na forum i coś wymyślimy... a jak już będziesz miał auto podłączone pod kompa i się okaże że ostatnia cyferka to "3"...to spróbuj zmienić na "2"koldan pisze:czy moge to sprawdzic u byle jakiego mechanika ktory ma komputer ?
czyli jak w 1,4 - kodowanie licznika - ostatnia cyfra 1koldan pisze:Wiec tak: obecna skrzynia biegow to : DUW 210096
u byle jakiego nie - u takiego co ma pojęcie - takkoldan pisze:czy moge to sprawdzic u byle jakiego mechanika ktory ma komputer ?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
[/quote]
o kurcze a to moze oznaczac ze auto bedzie slabsze ? nie osiagnie "swojej" maksymalnej predkosci ? rano bede u mechanika dam znac z kodami.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tam wcześniej oczywiście się walnąłem...ma być "1"Qto pisze:spróbuj zmienić na "2"
Pewnie, po zmianie kodowania będzie jechał tak samo jak 1.4...a jak dasz kodowanie od skrzynie 6-biegów, to pojawi się dodatkowy biegkoldan pisze:to moze oznaczac ze auto bedzie slabsze ? nie osiagnie "swojej" maksymalnej predkosci ?
Oczywiście zmiany nie będą miały wpływ na jazdę, tylko na wskazania na liczniku
wlasnie wracam od mechanika i nie jest za dobrze;/ a wiec tak: ten kod skladal sie tylko z 4 cyferek, (0506 czy jakos podobnie) powiedzialem mu zeby dodal ostania "1" to mowil ze nie mozna zmienic tego kodu bo jest jakas odmowa czy cos ;| mowil ze to jest ciezka sprawa i mam przyjchac w srode na dluzej;| z innym mechanikiem jestem umowiony dzisiaj po poludniu, pytanie tylko czy jest sens;/ nie wiem co mam zrobic i strasznie sie juz irytuje. mam slicznego golfa od 3 tygodni i fqrwiajacy licznik;/ moze z tym kodowaniem pojechac do serwisu volskvagena? chyba tam to powinni zrobic co nie, a jak nie zrobia to chyba kasy za to nie wezmą, czy wezma?:P nie wiem nie znam sie nigdy nie mialem takich dziwnych problemow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
