dziwny dzięk w kole mk2
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lip 03, 2006 20:56
sas_gti pisze:moze łozysko w górnej poduszce? sprawdzałeś luz?
nie sprawdzałem hmm... ostatnio wymieniałem amorki ale to może być od tego?
[ Dodano: Pon Lip 03, 2006 20:57 ]
palen pisze:Sprawdź czy klocki nie są luźne. Napewno stukają ci klocki bo pewnie masz do wymiany blaszki sprężynujące
klocki raczej są dobre bo w piątek były oglądane
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Skorpion75
Post autor: Skorpion75 » pn lip 03, 2006 22:23
Klocki mogą byc dobre ale jak blaszki są słabe to się ruszają i stukają . Tak było u mnie. Dałem nowe i cisza :)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn lip 03, 2006 22:25
bloaszki to groszowa sprawa wiec wymien i sprawdz czy stuka dalej
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt lip 04, 2006 11:50
cykanie w rytm obrotow kola ? hmm a moze wikszy kamyczek wlazl w bieznik opony :]
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt lip 04, 2006 12:26
silent_rob pisze:hmm a moze wikszy kamyczek wlazl w bieznik opony :]
hmm czyżby może to być powodem ?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lip 04, 2006 12:30
calkiem mozliwe ze jakis kamyk, gwóźdź sprawdz dokladnie opone
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt lip 04, 2006 12:36
jak go podnosiłem to oglądałem opone i nic tam nie widziałem ale tak szczegółowo nie patrzałem
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lip 04, 2006 14:40
A to napewno z zawieszenia :?: mi kiedys tykalo w liczniku :chytry:
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt lip 04, 2006 14:42
Goofi pisze:A to napewno z zawieszenia mi kiedys tykalo w liczniku
raczej tak bo jak zamknę szybe to tego nie słysze
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lip 04, 2006 14:44
masz alusy czy stalowki z kolpakami??
moze kolpak lub dekielek stuka
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt lip 04, 2006 14:45
stalówki z kołpakiam :(
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lip 04, 2006 14:46
to moze kolpak lata, sprawdz to i ten drut co jest w nim zalozony
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt lip 04, 2006 14:49
no musze to wszystko spisać sobie i jutro od rana będe walczył z tym :P
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lip 04, 2006 14:55
Jak kolpak, to zdejmij go na chwile i sprawdz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 217 gości
