Jakie są obroty biegu jałowego 1z?
diodas
Post autor: diodas » wt lip 04, 2006 14:41
Witam!
Czy ktoś z kolegów mogł by podać jakie obroty posiada rozgrzany silnik 1z przy takich temperaturach zewnetrznych jak teraz bez wciskania pedału gazu, wlaczonej klimy itp? (najlepiej odczytane z wyświetlacza :D dla dokładności). Pozdrawiam... ;)
Ostatnio zmieniony śr lip 05, 2006 21:48 przez diodas, łącznie zmieniany 1 raz.
woyteck
Post autor: woyteck » wt lip 04, 2006 14:53
ok.900 obrotow
:pub:
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
qfel1971
Post autor: qfel1971 » wt lip 04, 2006 14:54
Mnie się wydaje, że około 900 obr/min. U mnie VAG pokazuje 903. I u mnie nie ma znaczenia temp. na zewnątrz ani czy klima włączona czy nie, owszem jak na wolnych obrotach wlączam klimę to obciążenie klimy powoduje spadek obr. ale tylko na jakąś 1 sek. potem wraca do normy.
Corvax
Post autor: Corvax » wt lip 04, 2006 15:24
861-950 temp pow 80st
Pozdor
twardy
Post autor: twardy » śr lip 05, 2006 20:46
940 około :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 05, 2006 21:06
U mnie jest 930.. w zime tez mam 930..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr lip 05, 2006 21:37
Corvax pisze:861-950 temp pow 80st
tak jak gfel1971 - pokazuje mi 903 zawsze, zimny, goracy... Chyba tak powinno byc, komputer stabilizuje do wartosci zadanej - jezeli jest zadana 903 (czemu nie 900???) to komputer tak dobiera dawki zeby utrzymac dokladnie 903, czy zimny czy goracy. Moze przy bardziej zuzytym silniku (wtryski?) nie jest w stanie juz tak dokladnie utrzymac dawki paliwa i obroty troche chodza.
diodas
Post autor: diodas » śr lip 05, 2006 21:46
Oki,dziekuje za wszystkie odpowiedzi! Robie cyfrowy licznik na mikroprocku-wyglad ala digifiz i te dane sa mi potrzebne do wyskalowania obrotmierza(juz mi dziala ale jeszcze skala nie ta). Natomiast mam kolejny problem:
Nie wiecie może gdzie znajduje sie wybity typ skrzyni biegów, a najlepiej to jaki typ skrzyni jest montowany z silnikiem 1z (potrzebuje tego do wyskalowania predkościomierza i obrotomierza na kolejnych biegach)???
Nie badałem jeszcze jaki jest rodzaj sygnału z komputera do liczenia zuzycia paliwa ale to z czasem.Jak skonstruuje to podziele sie projektem ;) Pozdrawiam!! ;)
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 06, 2006 00:13
diodas pisze:Oki,dziekuje za wszystkie odpowiedzi! Robie cyfrowy licznik na mikroprocku-wyglad ala digifiz i te dane sa mi potrzebne do wyskalowania obrotmierza(juz mi dziala ale jeszcze skala nie ta). Natomiast mam kolejny problem:
trzeba bylo tak od razu - podlacz vaga i zczyta ci wszystko co bedzesz potrzebowal i to w tym konkretnym aucie - ze spalaniem włacznie
Pozdor
