kable masowe w Rozecie
Od czego,jakiego wyposażenia auta są kable masowe w rozecie przy słupku A obok skrzynki z bezpiecznikami?Wiem na pewno ze od el.szyb ale od czego jeszcze?
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- Paweł Marek
kolego przecież prawie od wszystkiego. Niewiele urządzeń ma gdzie indziej punkty masowe, własne mają tylne lampy , sterownik silnika jeśli wystepuje i nie wiem czy jeszcze coś więcej być może w dieslu grzenie świec ale nie wiem..
Ok.czyli mam rozumieć że np podświetlenie licznika,nawiewów itp też?
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- Paweł Marek
no tak, tylko że kable masowe z jednych urządzeń najpierw zwykle lecą do skrzynki dopiero ze skrzynki do rozety, a inne bezpośrednio. Kolego napisz o co biega, odpowiedź na tego typu pytania podaje schemat, albo spojrzenie okiem na instalację samochodu
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Re: kable masowe w Rozecie
Z rozety są zasilane:
- lampka oświetlenia wnętrza;
- podświetlenie pokrętła regulacji zasięgu reflektorów;
- różne wyposażenie dodatkowe np. centalny zamek, szyby elektryczne, podgrzewanie sprzywskiwaczy itp.
Czasami, jeżeli silnik wymaga jakiegoś dodatkowego przekaźnika, to masa do tego przekaźnika również brana jest z tej blaszki.
W starym typie instalacji do blaszki podłączony jest także przewód masowy z rozgałęzienia, które jest za skrzynką bezpieczników, które to rozgałęzienie połączone jest już z punktem masowym z wiązki akumulatora, a potem z samym aku. Przewód służy do doprowadzenia masy do tej blaszki - gdyż sama blaszka ma zbyt słaby kontakt z nadwoziem, aby móc zaopatrywać w masę co bardziej prądożerne urządzenia.
W nowej instalacji nie wiem dokładnie jak jest, ale myślę, że też jest jakieś bezpośrednie podłączenie masy pod tą blaszkę.
Standardowe urządzenia w golfie mk2 są zaopatrywane w masę poprzez skrzynkę bezpieczników.
Wyjątkiem są urządzenia zasilane z blaszki, oraz:
- tylne lampy, urządzenia tylnej klapy (wycieraczka, ogrzewanie, oświetlenie rejestracji) oraz oświetlenie bagażnika (punkty masowe przy każdej lampie);
- wentylator ogrzewania (punk masowy na słupku A po lewej stronie, nad skrzynką przekaźników - kabelek przykręcony na śrubę do nadwozia);
- lewy reflektor, wentylator chłodnicy, klakson, lewy kierunek, pompka spryskiwaczy - wszystko co jest zamontowane po lewej stronie komory silnika zasilane jest z punktu masowego w wiązce reflektorów, a punt ten zasilany jest bezpośrednio z aku. Z tego punktu masa podawana jest także na skrzynkę bezpieczników.
Lipek81 wielkie dzięki.Oto mi chodziło!
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
