Zamykanie drzwi !
TZC
Zamykanie drzwi !
Post autor: TZC » śr lut 02, 2005 18:25
Witam wszystkich ! ! !
Mój problem polega na tym, że musze nie raz dosyć mocno trzasnąć drzwiami aby się zamkneły do końca to nie jest normalne.
Jest jakaś możliwość naprawienia lub wyregulowania tego ?
Prosze o pomoc !
Wisnia
Post autor: Wisnia » śr lut 02, 2005 18:30
Tak to jest szczegolna przypadlosc golfikow.
Prawdopodobnie lekko opadly ci drzwi dlatego gorzej sie zamykaja.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 18:31
nie miałem nigdy z tym problemów, ale napewno jest jakas regulacja a jesli nie to pewnie mozna ten uchwyt wymienic, mysle ze nie jest to drogie
sprawdziłbym na twoim miejscu czy dzwi sie nie opusciły, moze to byc przyczyną
TZC
Post autor: TZC » śr lut 02, 2005 18:35
Nie wiem jak to sprawdzić jak możecie to mi napiszcie.
Zawiasy i wszystko o bok nich nie jest ani troche zardzewiałe jest po prostu czysty lakier.
guli
Post autor: guli » śr lut 02, 2005 19:14
Reguluje sie tym trzpieniem który w ystaje ze słupka.
TZC
Post autor: TZC » śr lut 02, 2005 19:30
Chodzi ci o ten trzpień na którym jest plastikowa tulejka, na który nachodzi zamek ???
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 19:56
To ten trzpień z plastikową nakładką.
Jezeli wystepuje regulacja tym trzpieniem to byc moze sie zacial i obraca sie razem z drzwiami. W Polówce u mnie sie tak stalo.
Na szczescie 2 godzinki pracy i drzwi były ok.
Natomiast w Golfiku II(bynajmniej u mnie) nie da się nim regulować drzwi.
Metoda na chama to ręczne podciągnięcie. Tylko bez przesady bo Lamborghini Diablo gotowe:)
TZC
Post autor: TZC » śr lut 02, 2005 19:58
też coś mi się wydaję, że jest on przykręcony na stałe, jest jakaś możliwoś regulacji na zawiasach albo gdzie kolwiek bo innych pomysłów nie mam
king66
Post autor: king66 » śr lut 02, 2005 23:43
wlasnie regulowalem drzwi lewe i prawe...
lewe wymagaly kopa aby zamknely sie prawe skolei nie chcialy zabardzo otwierac sie nie wsopominajac o domykaniu od wewnatrz...
...a wiec sprawa jest taka:
regulacja tylko i wylacznie bolcem na ramie to jest to co wystaje z boku (nie na drzwiach) jest tam nakretka klucz plaski 15, popuszczasz to i masz mozliwosc pasowania tego gdzies z tolerancja ok 5 mm gora dol na zew do srodka... jesli ci sie nie domykaja to sprobuj wyciagnac na zew jakies 2-3mm lub lekko do gory.... probujesz szukasz takiego ustawienia az drzwi beda sie normalnie zamykaly do krecasz na koncu... i cieszysz sie :D :D :D
aha mozna sobie zaznaczyc ustawienie startowe zeby wrazie czego wrocic...
ja sobie na poczatku ustawilem w skrajne polozenia bolec i patrzylem co sie bedzie dzialo...
na maksa do srodka to drzwi ci sie nie zamkna odbija sie...
na maksa na zewnatrz zamkna sie leciutko ale bedzie szpara duza...
jak tu sie nie da to niestety wtedy juz tylko regulacja drzwi na zawiasach
aha nakretka na bolcu musi sie dac odkrecic jak nie da to WD40 lub 1m rurka 1/2" i wszystko odkrecisz albo gwint zerwiesz albo klucz zegniesz :helm:
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 03, 2005 00:28
king66 pisze:wlasnie regulowalem drzwi lewe i prawe...
pozdro :helm:
to może umówimy się king66 na piwo wraz z regulacją drzwi :grin: /prawe drzwi musze chlapnąć aby się zamknęły/
guli
Post autor: guli » czw lut 03, 2005 00:36
TZC pisze:też coś mi się wydaję, że jest on przykręcony na stałe, jest jakaś możliwoś regulacji na zawiasach albo gdzie kolwiek bo innych pomysłów nie mam
100% to jest regulacja zamka, na zawiasach to tylko siłowo.
TZC
Post autor: TZC » czw lut 03, 2005 00:37
trochę nie rozumie o ile pamiętam to 15 są dwie przy zawiasach (na fotce zaznaczone na czerwono) a tam gdzie jest ten bolec (na fotce zaznaczone na żółto) to jest chyba imbus ale nie jestem pewien.
Więc king66 proszę cię o podanie jeszcze raz gdzie jest ta śruba na podstawie moich fotek. JAK COŚ ŹLE ZROZUMIAŁEM TO SORRKI !
TZC
Post autor: TZC » czw lut 03, 2005 00:39
bolec
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw lut 03, 2005 00:54
wkladasz troche sily podnosisz lekko do gory i masz spokoj na jakis czas :) . 5 sek roboty.
