Problem z oświetleniem wnętrza
Mam problem z tym, że nie załącza się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi, Wiem, że problem był wiele razy poruszany ale dodam, że:
- brzęczek działa
- alarm działa
- kopertówki działają
Zamek był naprawiany także to nie problem zamka bo pozostałe elementy działają.
Jedyny problem to taki że nie włącza się lampka przednia po otwarciu drzwi - zarówno kierowcy i pasażera.
Tylne lampki załączają się prawidłowo razem z tylnymi drzwiami.
Oświetlenie przednie działa również jak się je ręcznie włączy przyciskiem.
Gdzie szukać przyczyny? Wydaje mi się że problem nie leży już w zamku ale nie wiem gdzie szukać rozwiązania. W samej lampce? Jakiś bezpiecznik?
- brzęczek działa
- alarm działa
Ostatnio zmieniony śr sty 18, 2012 15:07 przez mgralien, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak otworzysz drzwi przednie to tylne lampki działają?
jeśli tak, to szukałbym przyczyny w przełączniku/suwaku lampki
@feniks
Przy otwarciu tylnych drzwi palą się tylne lampki.
Chodziło mi że tylne drzwi i lampki działają dobrze
Tylne lampki powinny się palić po otwarciu przednich drzwi? Tego nie sprawdzałem. Wiem tylko że tylne lampki reagują na tylne drzwi. A przednia lampka nie reaguje na przednie drzwi.
Re: Problem z oświetleniem wnętrza
Skoro przednia lampka nie reaguje na przednie drzwi to najprawdopodobniej padł microswitch w zamku.mgralien pisze:@feniks
Na forum są opisy jak to zrobić lub zmienić cały zamek.
no to już wiem, tylko jakby padł ten mikrowłącznik to by nie działało coś jeszcze np. brzęczek czy kopertówka - a te elementy działają
czyli wszystko jest ok oprócz lampki więc sygnał o otwarciu drzwi jest
takmgralien pisze:Tylne lampki powinny się palić po otwarciu przednich drzw
jak się nie palą to wina mikro
@feniks
Ok spróbuję jeszcze tą kombinację i sprawdzę czy tylne lampki się zapalą
a zamek miałem robiony dlatego zapytałem gdzie indziej szukać przyczyny bo uznałem że te mikroswitche są ok
- martinezz123
- DZIADZIA
Ja stawiam na sygnał z modułu komfortu / sterownika centralnego zamka tak było u mojego kolegi , jak nie to sama lampka do podmiany i sprawdzenia , poproś kogoś żeby ci pożyczył do sprawdzenia samą lampkę
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie widziałem wcześniej tematu...napiszę teraz, może komuś się przyda w przyszłości
Wszystkie lampki w podsufitce mają wspólny plus i wspólną masę...lampki do których dochodzi sygnał otwarcia drzwi także mają ten sygnał wspólny - ze wszystkich drzwi. Wszystkie lampki mają stały plus, lampki przy słonecznikach mają stałą masę załączaną przez włączniki. Reszta lampek (przy lusterku i dwie z tyłu) ma stałą masę oraz dołączaną poprzez moduł komfortu (sygnał otwarcia drzwi)...załączamy lampkę włącznikiem to lampka korzysta ze stałej masy, w przypadku kiedy lampka zapala się po otwarciu drzwi to wykorzystywany jest sygnał z modułu komfortu. Jeżeli nie zapala się tylko jedna z lampek to oczywiste jest, że przyczyna leży w danej lampce...w samej lampce lub wtyczce do niej, ale w tym konkretnym przypadku brak styku tylko na jednym kabelku (bo po ręcznym włączeniu lampka działa) - niebiesko/szarym
U mnie przednia lampka pali sie tylko po otwarciu auta centralnym zamkiem oraz po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Mikroswitche zamkow to sa te standardowe mikrostyki z allegro http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-opel- ... 73531.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Mam jeszcze 3 lub 4 sztuki, ale nie wiem czy beda pasowaly.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
