1.9 TDI opór na pedale hamulca podczas hamowania.
witam,
mam taki troche dziwny problem z hamulcami. otóż jak zaczynam hamowac to na pedale hamulca powstaje znaczny opór zaledwie po wciśnięciu z 2 cm i auto delikatniwe hamuje.Następnie przeskakuje przez ten opór i pedał wpada czego efektem jest ostre hamowanie. Dopiero niedawno pojawił się ten problem. widać że był wymieniony przewód hamulcowy lecz do teraz nic się nie działo. Czyżby zapowietrzone hamulce? Na włączonym silniku po 3 krotnym wciśnięciu hamulca pedał staje się twardy.
z góry dzięki. pozdro.
Sprawdź stan płynu --- i układ do odpowietrzenia
Stan płynu cały czas w normie. to sie zaczelo dziac stopniowo. Początkowo lekki opór a teraz coraz gorzej. Może to serwo ?
edit. Pompa próżniowa i serwo wyelimowane. Zostaje zatem odpowietrzyć układ.
Być może dostała się wilgoć do układu hamulcowego. Radze sprawdzić testerem temp. wrzenia płynu.
Nie zlokalizowano żadnych wycieków w układzie. Z tyłu wymienione szczęki na nowe i przesmarowane części powodujące pisk podczas hamowania z tyłu. Objawy dalej te same. Hamulce przód tez zdrowe. Jakieś propozycje ?
Jak wyeliminowałeś serwo i pompę podciśnieniową?
Cylinderki i tłoczki chodzą bez problemów?
Jak popuścisz odpowietrzniki to płyn zaczyna kapać?
Jak masz możliwość to podjedź na stację diagnostyczną, niech sprawdzą siłę hamowania poszczególnych kół.
serwo wyeliminowalem bo sprawdzałem tak. Na zgaszonym silniku podpompowałem kilka razy aż pedał stwardnial i wcisnełem do oporu hamulec po czym wlaczyłem silnik i pedal zaraz po uruchomieniu zrobił się miekki.
A sprawdzałeś przewód podcisnienia co idzie do serwa? Masz na nim zaworek jednokierunkowy?
Musisz zdjąć ten wężyk wraz z zaworkiem i dmuchać / zasysać powietrze. Powinno powietrze iśc tylko w jedną stronę. Jak ci się uda dmuchnąc /zassać w obie strony to zaworek nie trzyma. Poza tym cały ten zestaw musi byc szczelny.
Kolejna przypadłość opisywanego problemu. Prawe koło hamuje normalnie a lewe nic ale tylko jak wciskam hamulec do tego oporu. Jak opór przeskoczy to hamuje normalnie. Coś z zaciskami ? dziwna przypadłość.
U mnie podobnie czasem sie robi, ale już wiem że w moim wypadku to wina korektora, coś w nim się spier..o i na jedno koło daje płyn dopiero jak pokonam ten opór na pedale, ale wtedy samochód staje w miejscu
Dzisiaj sprawdziłem hamulce na diagnostyce i prawe koło normalnie hamuje a lewe nic. Patrząc na serwo z przodu od zderzaka to wychodzi z niego kranik i z niego przewody. Który przewód jest od którego koła ?
