9A na Digi 1 - kilka pytań
próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
Mam jeszcze pytanko odnośnie czujnika dolotu, jak wiadomo w Digim I jest to w copocie, ale czy dało by sie zastosować inny np. jak w S2? Bo im bliżej gowicy tym wiarygodniejsze wyniki, co z tego że mierzy przed przepustnicą copot jak sam kolektor może znacząco podnieść temperature, powietrza przez sam fakt rozgrzania się. Myślę że w wolnossących to mała sprawa ale w Turbo to już znaczace.
Widziałem w aucie robionym przez GTO czujnik wkrecony w kolektor ssacy, czy jest jakiś czujnik co ma podobną charakterystykę do copotu czy program w kompie się pisze np. pod dany czujnik?
Re: 9A na Digi 1 - kilka pytań
Robiłem 2 takie sztukihubos21 pisze:próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
spawacz
Marszall napewno by sie dalo, tylo nie wiem jaka ma rezystancje ten z S2 , ale zawsze mozesz mu podbic lub obnizyc do wartosci takiej jakie ma PG przez dokalibrowanie go rezystorem.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
tylko pewnie trzeba softa robić innego bo na gotowcu pod 16V będzie słabo? Generalnie wtryski z PG ciężko kupić i mają ponad 20 lat myślałem nad czymś z nowszego auta, Omega C ma np 250ccm 15.9Ohmtoffic pisze:Robiłem 2 takie sztukihubos21 pisze:próbował ktoś na digi I z wtryskami z 1.8T tymi najsłabszymi mają jakieś 252ccm?
