Swap pompy z 1.9td do 1.6td
Witam. taki temat na szybkości. czy warto wsadzić pompe wtryskowa z 1.9td do 1.6td? jakie zalety i jakie wady. temat szybki ponieważ mam okazje kupić jutro wiec wolał bym wiedzieć wczesnie. pozdrawiam posiadaczy mk2
spawacz
swap pompy z 1.9td do 1.6td
lepsza do przerobki, inny dozownik inna obudowa, inne regulatory. A z boost pinem z 1.6 TD to bedzie niezla salate robila. Acha wez razem z kolem pasowym, bo z 1.6 ma inny odsad.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
czyli pod montarz pasuje i tyle samo ząbków jest na kolr co w 1.6td? jakie ona ma tłoczki? 9mm?
pompa od 1,9TD ma tłoczek 9mm. Koło pasowe ma tę samą ilość zębów tylko osadzenie inne i od 1,6 koło nie będzie pasować.
koledzy takie pytanie bo mam tą pompe z 1.9td ale widze że ona jest bez bost pinu, jest tylko taka blacha a w środku nic,i zaslepione, pytanie brzmi czy się nadaje? da się przełozyć góre z 1.6td? z czego znaleść pompe o tłoczku 10mm?
spawacz
Re: swap pompy z 1.9td do 1.6td
nadaje , jednak efekt nie bedzie taki jak z LDA, chyba ze 11 to tak. Masz tzw. ekopompe. Ew. zawsze mozesz gore z 1.9TD LDA zalozyc.
ale przecież LDA z 1.6TD jest takie samo jak w 1.9td?
z jakiego auta pasuje głowiczka z tłoczkami 11mm?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=117921
Tutaj masz bardzo dużo informacji zdjęć poczytaj a na pewno będziesz więcej wiedział
A LDA z 1.6 powinno podejść do pompy z 1.9 ale nie jestem tego pewien
Ecopompe też da się podkręcić i powinna spokojnie wykrzesać ze 100KM
A pompę 11mm to się robi jeśli chcesz moc powyżej 150KM
to znowu ja, mam pytanie. bo rozkręciłem i zkręciłem tą pompe i teraz gdy proboje odpalić to nie reaguje na gaz, a gdy odpali to sam proboje wchodzić na maksymalne obr.
arwam
nadaje sie ale trzeba usunąc blokadę ruchu dźwigni dozownika inaczej nawet założnie LDA nic nie pomoże bo będize ono blokowane.spawacz pisze:nadaje , jednak efekt nie bedzie taki jak z LDA, chyba ze 11 to tak. Masz tzw. ekopompe. Ew. zawsze mozesz gore z 1.9TD LDA zalozyc.
można też tylko usunąć blokadę i zostawić tą samą górę ale w dolnych obrotach jak nie bedzie doładowania to będzie dymić.
chris4286 pisze:to znowu ja, mam pytanie. bo rozkręciłem i zkręciłem tą pompe i teraz gdy proboje odpalić to nie reaguje na gaz, a gdy odpali to sam proboje wchodzić na maksymalne obr.
za duży wydatek resztkowy ewentualnie jeszcze za duża dawka
