Nie odpala
- damiano155
Nie odpala
Witam posiadam golfa 3 2.0+gaz problem jest taki:
kręci ale nie łapie, iskra jest wszystko wydaje się że jest dobrze lecz nie pali ani na benz ani na gazie
co może być
co może być
Nie odpala
szukałes ??????
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nie odpala
Co z tego, że iskra jest. Jak jest uszkodzony transformator cewki zapłonowej to też iskra jest tylko, że w niewłaściwym momencie.
- damiano155
Nie odpala
dodam jeszcze że normalnie jeździł do końca i wczoraj zostawiłem go pod zakładem i po później nie chciał odpalić, rożąd kręci się,
możliwe że to jest APARAT ZAPLONOWY???
Re: Nie odpala
Mówię Ci przecież- możliwe, że to cewka zapłonowa, jest też możliwe, że to czujnik halla w aparacie zapłonowym.
Nie odpala
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=442295" onclick="window.open(this.href);return false;
