Zalecana zmiana oleju na jakiś inny? Leje mobila, dodatkowo wymiana oleju jest co 10 tyś, z ręką na sercuszawełło pisze:To jest longlife wydłużony okres pomiędzy wymianami .paku69 pisze: A czy lanie do AJM, oleju 5W30
Przy tym przebiegu wymieniał bym co 10 tyspaku69 pisze: przebiegu prawie 230 tyś
Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Re: Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Z normą 505.01 do PD a jakiej firmy nie polecam, bo zdania są różne .
Ja jeżdżę na Castrol Edge 5W40
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7060743" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz jakie Castrol poleca oleje do jakiej marki samochodu i silnika
Ba.........................
Jeszcze jedno pytanie, czy jakieś uwarunkowania są do przejścia na olej 5W40? I co oznacza ten cholery longlife?
- piotrb79
Longlife to wydłużony okres wymiany co 30tys km, ale ja bym tyle nie jeździł na jednym oleju. To nie jest znowu tak duży wydatek a trochę szkoda silnika.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
piotrb79 pisze:Longlife to wydłużony okres wymiany co 30tys km,
Dokładnie
Nie ma żadnych , możesz po 5W30 lać 5W40 , a jak pisałeś wymieniasz co 10 tys to jest OK .paku69 pisze:czy jakieś uwarunkowania są do przejścia na olej 5W40?
- Paviarotti
- Lord GTI
Też mi się wydaje, że będzie ok. Co lepszy olej to lepszy, na pewno nie będzie mu gorzejszawełło pisze:Jeżdżę na takim trzy latka i jest wszystko ok , przebieg mojego 267 tys .
Ale co jest longlife, 5w30??szawełło pisze:To jest longlife wydłużony okres pomiędzy wymianami .paku69 pisze: A czy lanie do AJM, oleju 5W30
Longlife to nie olej, tylko program wymiany tego olejuleykonrad pisze:Ale co jest longlife, 5w30??
Jeśli auto śmiga dzień w dzień na autostradzie, robi po 400km przebiegu dziennego, to przy normalnych zaleceniach wymiany oleju, musiałbyś go wymieniać co 2 miesiące
Więc wymyślili longlife.I przy tym stylu jazdy jak najbardziej ma to sens
Ja wiem co to longlife, tylko nie bardzo rozumiem odpowiedź kolegi szawełło na pytanie o możliwość stosowania oleju 5w30, dlatego pytałembongo pisze:Longlife to nie olej, tylko program wymiany tego olejuleykonrad pisze:Ale co jest longlife, 5w30??![]()
Jeśli auto śmiga dzień w dzień na autostradzie, robi po 400km przebiegu dziennego, to przy normalnych zaleceniach wymiany oleju, musiałbyś go wymieniać co 2 miesiące![]()
Mój firmowy ma 430 tyś km i nadal lany jest 5W-40 zatem po takim przebiegu silnika i kondycji jaką ma obecnie uważam że lanie takich olejów to tylko coś dobrego... Aczkolwiek ja patrzę z perspektywy kogoś kto:paku69 pisze:czy lanie do AJM, oleju 5W30 przy przebiegu prawie 230 tyś to coś złego czy nie dobrego?
1) oleje kupuje w hurcie
2) stosuje 5W-40 które są znacznie tańsze od 5W-30
3) stosuje oleje niszowe, mało popularnych producentów (np Comma) a przez to znacznie tańszych niż ich znane odpowiedniki "wielkiej trójcy"
No i podpisuję się obiema rękami pod tym co napisał szawełło, odnośnie Twojego pytania.
Czyli na razie nie wymieniać oleju? Ostatnią wymianę oleju miałem 3 dni temu i dlatego tak pytam
W roku wymieniam 2 razy olej, bo robię przebieg rzędu 20 tyś.
Nie ma takiej potrzeby możesz na nim jeździć , a pytałeś czy można z 5W30 na 5W40 , tak możesz przy następnej wymianie .paku69 pisze:Czyli na razie nie wymieniać oleju?
A po czym wnioskujesz że to jest LL?szawełło pisze: paku69 napisał(a): A czy lanie do AJM, oleju 5W30
Do tego silnika jak i innych PD jest przewidziany olej z normą 505.01, która występuje tylko w wybranych olejach 5Wpaku69 pisze: A czy lanie do AJM, oleju 5W30 przy przebiegu prawie 230 tyś to coś złego czy nie dobrego?
EnJoy pisze:A po czym wnioskujesz że to jest LL?
5W-30 został zaprojektowany w celu przedłużenia okresu wymian oleju
http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... 5W-30.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7028797" onclick="window.open(this.href);return false;
http://habi.pl/a108-shell-helix-ultra-extra-5w-30" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
