Skrzynia Duu i łozyska ???
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz sty 22, 2012 17:13
Witam mam pytanie czy w skrzyni może wyć któreś łożysko które imituje uszkodzone łożysko kola również kiedy samochód jest na biegu jałowym i na holu. Zmieniłem opony i łożyska a tu dalej łooo łooo i już tego nie ogarniam tematu.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 24, 2012 11:59
Łożysko na wałku sprzęgłowym przy mechanizmie różnicowym.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
ggregorii
Re: Skrzynia Duu i łozyska ???
Post autor: ggregorii » sob mar 24, 2012 14:22
wielblad2 pisze:Łożysko na wałku sprzęgłowym przy mechanizmie różnicowym.
Wyciskowe to co jest pod zielonym dekielkiem
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 24, 2012 14:36
Nie- chodzi o to na którym obraca się wałek w kielichu skrzyni,lub może być luz na mechanizmie różnicowym.Ja u siebie też mam delikatne buczenie i wiem że mechanizm siada ,bo po wymontowaniu skrzyni przy wymianie sprzęgła obracając kielichami słychać było buczenie -jednak to jest do zrobienia na dłuższe posiedzenie i trochi kosztuje.
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob mar 24, 2012 14:46
No luz jest ale nic nie buczy
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 24, 2012 14:51
Ręką nie osiągniesz takich obrotów jak w czasie jazdy oprócz tego pod obciążeniem też inaczej wszystko pracuje.trza by było wytargać skrzynie i oblukać luz wałka sprzęgłowego.
Wróć do „Układ Napędowy”
