Problemy z elektryką, moduł komfortu.
możesz dać w końcu fotkę o jaką ci kostkę chodzi ?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- guziolek
grg474, marcel89, na poprzedniej stronie wkleił fotkę tych kostek
guziolek, dzięki - czekałem na fotki a nie na link i dlatego nie zauważyłem więc dzięki za podpowiedź
marcel89, - beżowa czy brązowa wtyczka załączona na fotce jest to wtyczka od instalacji centralnego zamka vw - ktoś widocznie dokładał elektrykę szyb i nie demontował tego. Skoro masz problemy najwidoczniej ktoś sp... instalację.
Nowa prośba- fotkę komfortu daj, fotkę jego wtyczek i fotki co gdzie poodpinane - wieczorem rozgryzę temat
ide za chwile do garazu, komfort mam juz drugi, zrobie fotke wtyczki przy panelu kierowcy, i kostki z tylu na slupkach, wieczorem wrzuce, z gory dzieki za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
numer komfortu podaj też aby było wiadomo w jakich schematach grzebać, jakoś trzeba dojść do ładu
no czyli od centralnego zamka - nic dziwnego że szyby działają w trybie awaryjnym i tylko z przodu oraz że nie działa światło po otwartych drzwiachmarcel89 pisze:numer komfortu to : 1C0 962 258 J
czyli jaki z tego moral?chu...y modol? i cala instalacja dolozona?co z tym robic?kupic instalacje i inny modul?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czort wie co tam jest dokładnie namieszane, nie wiem czy zdalnie udałoby się Ciebie nakierować na rozwiązanie problemu. Być może wiązki nie wymagają większych przeróbek tylko styknie wymiana modułu. Proponuję zapoznać się z tematem, do którego link niżej, dowiesz się jak to mniej więcej powinno wyglądać...jaki moduł, jakie silniczki szyb, jak wyglądają wiązki itp
Link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
a da sie to obejsc wszystko bez modulu? tak jak w starych instalacjach bylo ,poprostu puscic prad na wlacznik szyb dodatkowy kabel do podswietlenia przyciskow kazda szybe niezaleznie, sygnal z mikrostyku na lamki podswietlenia i centralny zamek podobnie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
link wyżej dałem po to, abyś przeczytał co jest tam napisane...jest tam odpowiedź na Twoje pytanie
nie doczytalem jeszcze do konca, ale wnioskuje ze musial bym zmienic komfort na ten z numerami 1C0 959 799 B ?
w moim aucie, nie wydaje mi sie zeby ta instalacja byla dolozona, panele na drzwi przednie sa bez dziur w kolorze jasnym co ciezko dostac, a na tylnych drzwich widac ze dziury byly robione dodatkowo (otwory sie sa centralnie i sa poszarpane) sa w nich wiazki pod elektryke, w ktorych brakuje po jednym kablu ( nie wiem dlaczego :/) moze poprostu ktos zamienil komfort?
mozna sparwdzic po numerze VIN jake wyposazene mialo auto?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie dojdziemy do ładu...sterownik który masz to sterownik centralnego zamka, może te szyby co tam masz to jakieś uniwersalki ? Może lusterka masz manualne ??
Czytaj tamten temat od A do Z...albo dawaj fotki wszystkiego co tam masz, numery części itd bo gdybać i gadać można kolejnych kilka stron
lustra sa elektryczne i podrzewane, szyby sa oryginalne, a temat w linku jest nie skonczony, co chwila ktos sie wpier... ze ma jakis problem i nic konkretnego nie mozna wywnioskowac z tego co jest tam napisane
numer komfortu kktory mam podalem wyzej,
numer silnika z tylu: 1J4959811C
reszte uzupelnie jutro, powiedzce tylko jakich numerow czesci potrzebojecie
