Falowanie obrotów podczas krecenia kierownicą
arturrro123
Post autor: arturrro123 » ndz sty 22, 2012 11:04
Jak w temacie mam male falowanie obrotów tylko podczas kręcenia kiera na postoju czy to normalne proszę o jakąś podpowiedz Bora 1,6 16v + gaz 2003.
mage132
Post autor: mage132 » ndz sty 22, 2012 17:11
Moim zdaniem to normalne, podczas kręcenia na postoju i obrotach jałowych obciążasz pompe wspomagania i co za tym idzie silnik, dlatego obroty falują.
arturrro123
Post autor: arturrro123 » ndz sty 22, 2012 21:21
na zimnym silniku tego niema przypuszczam ze po dluzszej jezdzie w miescie i mozliwe ze jak sie wiatrak wlaczyl to obroty skakaja
spaykee
Post autor: spaykee » pn sty 23, 2012 20:33
bo na zimnym chodzi na ssaniu :helm:
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 25, 2012 14:42
Dokładnie zimny silnik ma wyższe obroty i nie ma takiego spadku podczas kręcenia kierą. Na wolnych obrotach rozgrzanego silnika spadek jest większy i bardziej odczuwalny i zauważalny.
arturrro123
Post autor: arturrro123 » śr sty 25, 2012 21:56
ach z tymi obrotami kiedys mi falowaly pozniej zaczely padac cewki zaplonowe wiec je wymienilem popsikalem wtyczke od zaworu erg i byl spokoj.Dzis znow na goracym silniku falowaly oczywiscie wolne obroty wiec odpialem ta wtyczke od erg i nagle silnik zaczal pracowac tak jak powinien czy myslicie ze to wina erg ? oczywiscie blad wyskoczyl podpialem z powrotem wtyczke kontrolka zgasla i narazie jest ok prosze o jakas podpowiedz niestety nie moge podjechac na kompa poniewaz jestem poza polska i niemam jak
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 26, 2012 09:37
Wyjmij EGR i go przeczyść. Potem adaptacja i powinno byc ok. Jeżeli nie pomoże to albo zaslepienie lub wymiana.
