Brak nawiewu lewa strona podszybia
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » ndz sty 22, 2012 16:06
Witam, jak w temacie, zakładałem radio ale nie wiem czy ma to z tym związek że lewa strona podszybia mi przestała dmuchać, tzn tak słabiutko leci że jak deszcz pada to jest cała zaparowana a prawa normalnie odparowuje jak mam nawiew na szybę włączony, Moje pytanie brzmi:
Jak się dostać do tego co rozdziela nawiew??
Radio wyjąłem i nic nie widać, zegary wyjąłem i też nic nie widać, środkowe kratki wyjąłem i to samo, rozebrałem pokrętła nawiewu i wszystkie linki podłączone ok, żadna się nie wychaczyła.
Proszę o pomoc.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 22, 2012 17:09
Działają wszystkie biegi na dmuchawie ? bo nic o tym nie napisałeś
Tu masz co prawda temat o nagrzewnicy -- ale dużo fotek jest i będziesz mógł popatrzeć jak to wygląda w środku... Może wyskoczyło coś na łączeniu kanałów , którymi powietrze leci z dmuchawy ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » ndz sty 22, 2012 23:02
Tak, wszystkie biegi, działają, pisałem że problem pojawił się od momentu gdy montowałem radio i wchodziło na siłę, więc chciałem się dowiedzieć w których miejscach są jakieś łączenia bo dmuchać dmucha lew strona tylko słabiutko a prawą leci normalnie więc pewnie się coś rozłączyło tylko.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 22, 2012 23:07
Nic innego jak wyciągnięcie radia i świecenie latarką by zobaczyć co tam mogłeś uszkodzić ...
Swoją drogą pakowałem do MKIII różne radia i nigdy takiego problemu nie miałem ...
Zapytam jeszcze o stan filtra p.pyłkowego ...
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » pn sty 23, 2012 02:57
Radio wchodziło na siłe bo miało z tyłu dołączony taki radiator jakby (pionier) i pewnie dlatego sie nie mieściło, stan filtra poznam jutro jak go wyciągnę :D odkręce te 4 śruby od środkowego nawiewu i wyjmę całość i zobaczymy ;)
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » wt sty 24, 2012 01:47
A więc rozebrałem dziś cały przód czyli przednie kratki, zegary radio itd w środku wszystko ok, popodłączane dobrze, filtr przeciwpyłkowy wymieniony i bez zmian. Kratkami pięknie wieje, na nogi też a góra lipa wielka i szyba w 1/4 paruje jak deszcz pada a reszta odparowywuje....
Haki
Post autor: Haki » wt sty 24, 2012 08:38
Na bank coś z kanałami albo klapą , która przełącza obiegi - góra-dół ...
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » wt sty 24, 2012 23:31
Ok to proszę mi napisać w którym miejscu jest i jak się dostać do tej przekładni która steruje tym nawiewem na szybę, co muszę rozebrać? W linku który kolega napisał wyżej niema akurat takiego zdjęcia abym mógł zobaczyć dokładnie gdzie jest ta klapka sterująca.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 25, 2012 00:49
http://chomikuj.pl/Mariuszr562/opisy+go ... 123685.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; pobierz PLIK
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » śr sty 25, 2012 02:44
a ta niby klapka co steruje to która to na foto?? w tej "13" jest cała regulacja tak? rozbieralne to jest??
Haki
Post autor: Haki » śr sty 25, 2012 09:26
:bigok: tak ...
xpoznaniakx
Post autor: xpoznaniakx » czw sty 26, 2012 23:29
Chyba za skomplikowane dla mnie, da się to wyjąć i później złożyć bez wyjmowania całego kokpitu tzn deski rozdzielczej?
alpacinoo
Post autor: alpacinoo » śr kwie 25, 2012 09:07
mam ten sam problem z tym ze nawiew przestał działać w inszy sposób tzn wsiadłem do golfiasza:D w wysoki mróz ok -20 stopni brrrr i przekręciłem pokrętło na odparowanie szyby czyli w górę, zrobił się delikatny opór i coś strzeliło jakby coś się urwało w środku przy pokrętle. Haki podaj jeszcze raz link i ewentualnie wskazówki jak dokładnie zrobić ten nawiew bo strasznie denerwuje to parowanie w deszcz plisss help
devill4
Post autor: devill4 » czw kwie 26, 2012 17:54
alpacinoo, dokładnie mi się coś podobnego zrobiło ale wtedy już mi i tak nie działało, potem jeszcze raz miałem taką akcję ale ogólnie przełączanie pomiędzy trybami i wszystkie biegi wentylatora działają bez problemu a i tak dmucha tak jak na rysunku wyżej
xpoznaniakx, jeśli coś będziesz tworzył z tym to rób jakieś foto ja teraz trochę zabiegany ale chciałbym zrobić to w wolnym czasie bo zimy już nie ma, czasem jeszcze jednak zaparuje i drażni mnie że nie dmucha jak potrzeba
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
