[zewnątrz] pielęgnacja opon, plastików, dachów, felg
jjaworskyy, a ile byś chciał na to przeznaczyć złotówek?
- jjaworskyy
nie mam pojecia, to zalezy
a jakie środki polecasz?
Przy wcześniejszych felgach które miałem pomalowane proszkowo w mk IV używałem Autobrite MPC. Jest to bardzo silny koncentrat, czyścił naprawdę super. Na felgach czasem podczas deszczu lubiły zostawać zacieki z pyłu klocków hamulcowych który normalnie było bardzo ciężko usunąć. Zauważ tylko, że nie jest to środek stricte do czyszczenia felg.
Jeśli szukasz jakiegoś mocnego środka do pielęgnacji felg może:
-Car Pro IronX
-Meguairs All Wheel Cleaner
Pierwszy środek będzie na pewno silniejszy od Megsa.
-Car Pro IronX
jjaworskyy, ValetPRO Blue Gel. Do zapuszczonych felg myjesz czystym a poźniej do codziennej pielęgnacji rozcieńczysz go do 1:5 i będzie git
To bardzo przyjemny środek ale po użyciu wcześniejszym umyciu felgi. Rozpuści on metaliczne naleciałości na feldzepelton pisze:Car Pro IronX
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Witam! Mam problem, otóż chciałbym usunąć śniedź z alusów. Macie możne na to jakiś sposób???
Re: [zewnątrz] pielęgnacja opon, plastików, dachów, felg
Felgi były polakierowane czy polerowane? Masz jakieś foto?
polewka, niech się wypowie jeszcze Bio, ale wg. mnie tutaj jest potrzebna zabawa z papierami ściernymi i odświeżenie tego polerowanego rantu.
- jjaworskyy
Widziałem filmik i czytałem opinie o Blue Gel Wheel Cleaner i chyba go zakupie
Aha. Ok. Poczeka. Ale jak już bede musiał papierem to podsuniecie jak to zrobić, co?
polewka, Polerowanie całego rantu Cię tutaj ratuje. Fabrycznie masz polerowany rant pokryty klarem, a alu utlenia się właśnie pod nim
Aha, czyli papier ścierny i do roboty. Możesz powiedzieć jak i czym to robić?
polewka, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96807" onclick="window.open(this.href);return false;
