Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » wt sty 17, 2012 18:52
można. ten powinien ładnie podejść
http://www.fmic.pl/product.php?id_product=278" onclick="window.open(this.href);return false;
te opaski są najlepsze
http://www.fmic.pl/product.php?id_product=79" onclick="window.open(this.href);return false;
jagod
Post autor: jagod » śr sty 18, 2012 10:25
Jakby co będę miał do sprzedania swój FMIC (550x180x65 mm z re5pect.pl) razem z orurowaniem, mapsensorem z ARL, kolektorem ssącym od ARL i flanszą (z możliwością podpięcia wężyka od zegara doładowania) zamiast EGR, robiony u Marcina TDI w Warszawie (http://www.vag-serwis.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;). Był założony w leonie ale pewnie podejdzie i do golfa IV
zdjęcia pod adresem: https://plus.google.com/photos/11361417 ... 8792261537
jak jest ktoś zainteresowany to proszę o pw
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw sty 19, 2012 00:22
Mam problem z doborem IC. Aktualnie mam silnik AFN i 169,7 KM zmienione turbo(awx) i wtryski (216) na seryjnym ic . Czy do tej mocy wystarczy ic o wielkości 550x140x65 czy lepiej 550x180x65???? i jak to sie ma do późniejszego podnoszenia mocy ??
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
toffic
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: toffic » czw sty 19, 2012 12:48
listen222 pisze:Panowie co do IC chciałbym używkę jakąś w miarę ok, od jakiego auta pasowałaby najlepiej pod golfa IV z klimą?
Pomóżcie w doborze bo kompletnie nie wiem jakich rozmiarów szukać :los2:
I czy te złączki silikonowe kupić w rozmiarze takim samym jak średnica wlotu czy lekko szersze lub węższe do naciągnięcia? :kac: Czy potrzebny będzie silikonowy reduktor jeśli wyjście IC ma 55mm a ori rurka pod którą chcę się podpiąć chyba 50mm? Będę potrzebował czegoś jeszcze poza tym łączeniem, jakieś kolanka bądź coś? :chytry: :chytry: :chytry:
IC z Megane II pasuje bdb
Sosik
Post autor: Sosik » sob sty 21, 2012 01:42
o jakim silniku megane II mowisz ?:p bo typow jest duzo i wejscia/wyjscia w IC sa inne:d
Mój golfik -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272172
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » sob sty 21, 2012 02:04
Sosik pisze:o jakim silniku megane II mowisz ?:p bo typow jest duzo i wejscia/wyjscia w IC sa inne:d
Pewnie 1.5/1.9dci są identyczne
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Sosik
Post autor: Sosik » sob sty 21, 2012 10:09
moze jakies zdiecia IV z tym IC od megane?;D
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob sty 21, 2012 11:25
hej, szukam z czego by tu wsadzić do mk2 icka? celuję w 1.9tdi w około 200km, co myślicie o tych?
http://allegro.pl/chlodnica-intercooler ... 65712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/chlodnica-powietrza-i ... 39437.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-t5-2-5-tdi-chlodni ... 55780.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-intercool ... 18766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sty 21, 2012 20:13
Witam, 21Golfista21, lub ten ostatni.
Pozdrawiam.
Tomek
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn sty 23, 2012 09:40
tylko jednak cena trochę jest za niego:) ale dzięki za pomoc:)
toffic
Post autor: toffic » pn sty 23, 2012 10:30
Jak ma być taniej to IC od Sprintera/LT
simens
Post autor: simens » pn sty 23, 2012 17:49
moj po zmianie na iveco bardzo zyskal na elastycznosci, sadzicie ze ile KM moglo przybyc?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Wróć do „TDI”
