Golf 3 1,9 GDT wysokie obroty
Byku84
Post autor: Byku84 » pn sty 23, 2012 13:22
ale ja mam td, to obroty mam wieksze bo mam 4 tys.
Wrzuce fote, jak z pracy wróce, ale jak to faktycznie skrzynia od benzyniaka to jeszcze mi tego brakuje :-(
arwam
Post autor: arwam » pn sty 23, 2012 15:37
w razie czego będzie niedługo na sprzedaż moja ASD :pub:
Byku84
Post autor: Byku84 » pn sty 23, 2012 17:18
:P To chyba nie jest głupi pomysł bo ja pomału (niestety) mam dosyć tego auta bo od kupna co miesiąc jest coś, a jeszcze wydaje mi sie, że turbina też szwankuje. Na kanale zobacze jaki mam symbol skrzyni biegów, bo to już mnie rozwala :blush:
arwam
Post autor: arwam » pn sty 23, 2012 19:18
daj foto silnika i wszystko będzie jasne
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 11:40
wrzuce fote silnika, wczoraj wróciłem w nocy i już nie miałem czasu na zdjęcia, ale zastanawia mnie fakt tej skrzyni,
Kiedy jest zimno to auto chodzi jak zegarek, wystarczy mu 2500 rpm i aż sie miło jeździ (i nie ważne czy to z zatrzymanego czy chce pzrzyspieszać np z 4 biegu) wtedy nie wydaje mi się że skrzynia może być inna niż fabryczna.
Ale kiedy temperatura skoczy powyżej zera to normalnie mam wrażenie że jeźdzę zwykłym dieslem a nawet gorzej, podczas ruszania takiego szybszego to nie zejdę poniżej 3500 rpm żeby to jakoś w miarę poszło.
Zaraz po kupnie zrobiłem nim ok 300 km i nie czułem tego że auto jest słabe, z 5 biegu bez problemu wyprzedzałem a teraz jest to niewykonalne. Chyba że jest mróz, to zupełnie inna bajka.
Rozumiem też to że mam zwykłe td a nie tdi to jak jest ciepło to nie ma co mi schłodzić powietrza ale teściowa ma seata z tym silnikiem 1.9 td to ja swoim nawet nie żdąże ruszyć a seata już nie widzę.
Wydaje mi się że jak bym miał skrzynie od benzyniaka to na kazdym biegu bym czuł że coś jest nie tak z obrotami i to nie wazne czy jest ciepło czy jest mróz , chyba że się mylę.
arwam
Post autor: arwam » wt sty 24, 2012 12:57
daj foto bo to wróżenie z fusów, a ja wróżką nie jestem i kryształowej kuli nie mam
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 13:38
Sorki za to marudzenie, postaram się dzisiaj wrzucić foto, ale moja skrzynia jest taka sama jak w Toledo u teściowej, różni się tym , że ja w golfie mam dwa czujniki podpiete pod skrzynie a w toledo jest jeden, ten od świateł wstecznego.
PS zdjęcie ma być głównie silnika czy bardziej skrzyni buiegów? w sumie wrzuce dwa
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 17:27
Wstawiam foto silnika wraz ze skrzynią biegów i fajnie by było poczytać teraz fachowe wypowiedzi do mojego problemu z autem :pub:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 24, 2012 18:20
fakt jest to td, ale zmyliłeś nas mówiąc że do pompy dochodzą tylko kable a tu widać jak byk linkę od gazu. Prawdopodobnie problem leży w skrzyni, powinieneś mieć taką o oznaczeniu CHD lub 4T.
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 18:34
aj mój błąd, linka od gazu dochodzi to fakt.
Powyżej pisałem jak to auto zachowuje się jak jest mróz na dworzu to nie widzę ( nie czuję) wtedy żeby ta skrzynia była od innego modelu, zresztą jest taka sama jak w Seacie Toledo 1.9 td ale oznaczenia zczytam, one są od spodu skrzyni?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 24, 2012 19:22
temperatura nie ma wpływu na działanie skrzyni czy coś, ewentualnie jak jest bardzo zimno to olej gęstnieje i nic prócz utrudnionego wrzucania się nie dzieje. Tak są od spodu. A to, że auto może różnie jeździć w zależności od temperatury to zacząłbym sprawdzanie od wszelkich filtrów itp.
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 19:52
Ja bardziej mysłałem o turbinie pisząc o temperaturze, bo filtry mam wymienione.
A jest taka mozliwość by turbina powodowala tak wysokie obroty?
Dzięki za info, sprawdze te symbole ale mam nadzieję że skrzynia jest fabryczna bo te auto kosztowało mnie już dużo a mam je 2 miechy
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 24, 2012 19:54
nie turbina napewno nie, chyba że by się sprzęgło ślizgało i w momencie gdy ładuje to wystepuje poślizg ale to mało prawdopodobne.
Byku84
Post autor: Byku84 » wt sty 24, 2012 20:57
wielkie dzięki, sprawdze te symbole i wtedy będę wiedział na czym stoję.
Jeśli jest to prawda że mam skrzynie od benzyniaka to temu co ją tam wsadzil "Najwyższy" niech mu ja.. urwie :food:
