[MK3] problem przy swapie pompy hamulcowej z ABFa
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » pn sty 23, 2012 01:39
witam! mam taki oto problem.... wlozylem do siebie 2,0 abf jak rowniez pompe ABS/EDS... okazalo sie ze musze wymienic przewody idace na tyl bo byly juz na wykonczeniu...
ok kupilem jeden zakladamy pasuje idealnie dlugosc i koncowki natomiast przy 2 juz zonk :-( ,
do korektora ladnie pasuje ale juz do wyjscia z pompy srednica koncowki jest za mala... i nie wiem co zrobic...
czy dokupic jakas tulejke czy jak?? jak juz wspominalem pozostale przewody pasuja
prosze o porade gdyz zalezy mi mega na czasie!!
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
Haki
Post autor: Haki » pn sty 23, 2012 16:07
Albo kupiłeś nie taki komplet , albo rzeczywiście czeka Cię podjazd do jakiegoś speca i dorobienie tulejki by to spasować ... innej możliwości nie widzę .
pamiętam ,że kiedyś u kolegi wymieniałem przewody w ABF - i nie miałem takich problemów o jakich napisałeś... ( przewody zamówione były w ASO )
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » pn sty 23, 2012 18:34
kupilem z koncowkami do golfa i 1 pasowal a 2 okazal sie za maly... ale podobno mozna dokupic redukcje sie okaze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 23, 2012 23:41
masz tam prawdopodobnie wymiar gwintu M 12x1.5, a wszystkie pozostałe połączenia są M10x1 -standardowe do Golfa. Przejściówki dostaniesz - bez większego problemu
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 24, 2012 11:41
Ewentualnie możesz szukać warsztatu gdzie zaprawią Ci nową końcówkę z gwintem M12x1,5. Będą musieli obciąć te przetłoczenie na końcu i zrobić nowe więc przewód się skróci o około 1 cm.
Wróć do „Mechanika”
