[RP] Wolne obroty
Robert Raburski
[RP] Wolne obroty
Witam.Mam golfika2 1.8RP +LPG i mam problem z wolnymi obrotami na benzynie jak ina gazie.Zachowuję się bardzo dziwnie skacze między 200 a 800 na zimnym silniku jak się rozgrzeje jest trochę lepiej. Z odpalaniem też są problemy,pedał gazu przy kręceniu wciśnięty inaczej nieda rady.Co mam robić?Proszę o porady
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 22:44 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
- daaroo
no to ja mam inny problem zalewa mi go rano jak postoji noc, wymienil od swiec pzrze kopulke konaczcac na niebieskim czujniku tem od wtrsyku. Jak ccem go odpalic rano to musze wykrecac swiece do domu na kuchenke w miedzyczasie pzredmuchac cylindry i gorace swiece wkrecic do silnika to wtedy go odpale a tak na marginesie splanaie 20l nie jest mu straszne, poprostu rece opadaja
moze byc kika przyczyn, po kolei:
1)Temp sensor do sprawdzenia
2)Lambada
3)TPS zle ustawiony lub ma przerwe
4)ISmotor zabrudzony
5)zawalona olejem przepustnica
uklad jest bardzo prosty wiec z diagnoza nie powinno byc problemu, pozatym przy kazdym ponownym podlaczeniu ktoregos z sensorow jak i po ustawianiu ECU musi zostac odpiete od VCC na jakies 5 minut , gdyz zapamietuje ustawienia i najczesciej w tym tkwi cay problem.
2)Lambada
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
ja kupilem taki sensor za okolo 46 zl.bo jak mi sie passek mocno nagrzeje np. podczas jazdy w korkach to dostaje wysokich obrotow i myslalem ze moze to ten sensor bo on steruje bodajze ssaniem i myslalem ze jak sie nagrzeje za mocno to sie rozlacza i podaje do komputera bledna informacje o tym jakoby silnik jest zimny i potrzebuje dodatkowej dawki paliwa(ssanie) ale okazalo sie po wymianie ze nic sie nie zmienilo a ja mam dwa dobre czujniki. z tym ze jeden lezy w garazu, a ja jestem 46 zl w plecy:/ dolozyl bym troche i mialbym skrzynke browarka:)
pisalem kiedys o tym na forum ale nikt mi nic konkretnego nie powiedzial:/ moze wy cos wiecie.moj silnik to tez 1,8 kjetronic....
bylbym wdzieczny bo troche dziwnie to wyglada jak stoje na skrzyzowaniu a silnik mi wyje jak w maluchu ktorym jedzie kobieta i zapomniala wylaczyc ssanie
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
- bartek1001
o kufa współczuję Ci....daaroo pisze:no to ja mam inny problem zalewa mi go rano jak postoji noc, wymienil od swiec pzrze kopulke konaczcac na niebieskim czujniku tem od wtrsyku. Jak ccem go odpalic rano to musze wykrecac swiece do domu na kuchenke w miedzyczasie pzredmuchac cylindry i gorace swiece wkrecic do silnika to wtedy go odpale a tak na marginesie splanaie 20l nie jest mu straszne, poprostu rece opadaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
