Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
na trasie mam spalanie 13 litrów benzyny 95 na 100km, wcześniej 7,5. LPG spala mi na tym samym poziomie co wcześniej.
Co powinienem sprawdzić?
Golf 3 1.8
Pozdr
Golf 3 1.8
Pozdr
- Paweł Marek
Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
Re: Golf dużo benzyny pali, LPG jest ok
Podłączyłem kabel vag do laptopa:Paweł Marek pisze:Piszemy typ silnika zgodnie z regulaminem. Jeśli masz dostęp podepnij auto pod komputer. Podejrzane są sonda lambda, czujnik temperatury płynu, regulator ciśnienia benzyny - i wiele innych rzeczy
i dostałem:
oxygen sensor short to ground - intermittent błąd 00525
Pozdr
- Paweł Marek
prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
Jakiś rok temu skanowałem z instalacją lpg i nie miałem tego błedu, także sprawdzę sondę ale mam problem ze znalezieniem.Paweł Marek pisze:prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
miałeś rację to od LPG, jak przejechałem na benzynie już nie ma tego błędu, ale poza nim nic nie wyszło,Paweł Marek pisze:prawdopodobnie bez znaczenia i wynika z instalacji LPG, szukaj dalej dopisując typ instalacji LPG
więc nie wiem co powinienem sprawdzać dalej?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
2 dzwiny dzwięk silnika
3 wskaźnik teperatury trzyma 90st C?
4 Szybkie nagrzewanie się silnika?
5 bardzo krótki zakres mocy ?
1 brak mocy
Jeżeli chodzi o jazdę na benzynie to nie widzę żadnej rożnicy oprócz dużego spalania.Johnatan pisze:A czy samochód zachowuje sie jakoś podejrzanie na PB ?
1 brak mocy
- jjaworskyy
Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc
a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
- jjaworskyy
Evil666 dokładnie tak jak piszesz. Wlaśnie sie zbieram do gazownika.
na zimnym silnku mam falujące obroty do 1000-1500 obr.min , ale zawsze to miałem nawet jak auto spalało odpowiednią dawkę benzyny.evil666 pisze:a masz problem z obrotami silnika na benzynie?? są inne niż na gazie?? lub np. bardziej auto wpada w wibracje na postoju jak masz na benzynie niż na gazie?
Komputer coś wywala o tps ale że to mi tak nie przeszkadza to nie wymieniałem tps.
po co mam sprawdzać emulator lpg? jak na gazie pali mi normalnie, to benzyny idzie mi dużo jak jadę tylko na benzyniejjaworskyy pisze:Ja mam podobny problem i jeden kolega z forum doradził mi zebym pojechał do gazownika na ustawienie/sprawdzenie emulacji. Jezeli pomoze dam zanc
