ucieka plyn przez zbiorniczek wyrownawczy
No to do dzieła kolego i powodzenia. A tak na marginesie, to nie będziesz planował głowicy? Ja prawie zawsze to robię po uszczelce, ale szczerze mówiąc raz wymieniłem tylko uszczelkę i auto śmigało do sprzedaży jakieś 40kkm i kupiec dalej śmiga bez żadnych problemów. Jak to jest z tym planowaniem? Czy konieczne jest przy każdej wymianie np wydmuchanej uszczelki? Są różne szkoły i każdy mówi coś innego. Nadmieniam,że nie jestem mechanikiem samochodowym i daleko mi od fachowości. Tak sobie kombinuję i jakoś jeżdżę czterema samochodami, które sam serwisuję, między innymi przy pomocy kolegów z różnych forów. Pozdrawiam. Janusz
nie.nie planuje glowicy. tylko wymiana uszczelki. a mam takie pytanie czy po samej wymianie uszczelki mozna odrazu normalnie uzytkowac samochod czy przez kilka km trzeba delikatnie jezdzic?
Marcin
- piotrek gti_abf
Ja tam wolałbym planować, ale to już Twoja wola, to chociaż sprawdź czy ta głowica jest prosta. Ja tam swojej fury nie oszczędzałem szczególnie po wymianie uszczelki i już przejechałem ładne parę tysięcy km i nic się nie dzieję
Gdyby była to wymiana pierścieni, panewek, robione szlify to owszem trzeba by było z nim ostrożniej, ale to już inna bajka
dzieki jutro odbieram samochod od mechanika. a czy trzeba jechac na regulacje gazu po takiej wymianie?
Marcin
uszczelka wymieniona plynu nie wygania ale teraz slabo dziala ogrzewanie.dlaczego?
Marcin
motokos
czytam wasze wypowiedzi i widzę że masz "podtlenek LPG"
na 90% masz zapowietrzona nagrzewnice. Tam są obejmy i na zimnym silniku ponaciskaj przewody wchodzace i wychodzace.
a druga sprawa gaz ochładza płyn ( ponieważ płych ogrzewa gaz ) takze nigdy nie bedzie gorąco.
Mówie na swoim przykladzie, auto z LPG trudniej odpowietrzyć, ale da sie. Ja to nazywam gnieceniem węży
daj znać jak poszło.
pozdrawiam
pozdrawiam
Każdy dzień przynosi zmiany :)
ale przedtem bylo caly czas dobrze przed wymiana nagrzwenicy. moze mechanik zle odpowietrzyl uklad ? przewody do nagrzewnicy gorace. dolny waz od chlodnicy lekko cieply.
Marcin
Marcinekk, jak narazie to widać dwie rzeczy... mechanik słabiutki, skoro po wymianie uszczelki nie potrafi odpowietrzyć układu, a druga to to że masz banalne problemy, po siedemnastokroć rozwiązane na forum, tym jaki i kilkunastu innych, defacto które każdy meches powinien rozwiązać w 20 minut, z czego 15 to nagrzewanie auta... Użyj szukajki, sprawdzaj to co tam napisane i tyle...
bez przesady, ale nie redukuje się w takich ilościach żeby ze 100 stopni spadło do 40...motokos pisze:druga sprawa gaz ochładza płyn ( ponieważ płych ogrzewa gaz ) takze nigdy nie bedzie gorąco
samochod odpowietrzony. co moze byc przyczyna slabego ogrzewania?
Marcin
nie gryzie! nie bój się... poświęce się i zmarnuje 7 sekund życia na to, a jak napiszesz że nadal słabo grzeje i twój przypadek jest jeden na milion, to stracę wiarę w ludzką inteligencje...-=ren=- pisze:Użyj szukajki, sprawdzaj to co tam napisane i tyle...
http://www.google.pl/custom?hl=pl&clien ... .vwgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
nagrzewnica wymieniona i jest problem. temperature trzyma, jest troche cieplej ale nie tak jak powinno byc. gdy wyrzucam z gorki na luz zaczyna chlodne powietrze leciec. wrzucam bieg zaczyna lekko grac. dolny waz od chlodnicy jest lekko cieply a powinien byc chyba goracy. czy to wina termostatu? dodam ze te objawy sa nawet po przejechaniu 200 km. czemu tak jest? pozd.
Marcin
Marcinekk, nie wiem dla czego ale wydaje mi się po tych ostatnich słowach od ciebie że pada ci pompa wody także sprawdź jej poprawność działania
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
możesz odłączyć od zbiorniczka przelewowego odłączyć ten wąski przewód idący do niego i zobaczyć czy przelewa się przez niego paliwo..
a jeszcze jedno ty mówisz że jak przejedziesz nawet 200km masz chłodne węże a dokładniej jak wszystkie czy np ten górny od chłodnicy czy dolny jak to jest ??
bo spotkałem się z takim czymś jak termostat z dziurkami dookoła i wtedy autko ma cały czas otwarty duży obieg tak jak by miał otwarty termostat
a czy tak jest to sprawdź w ten sposób że nie jeździj tylko rozgrzej autko na postoju i zobacz jak się wszystkie węże zachowóją
