Jednorazowe chrobotanie podczas skrętu
dartmoor88
Problem polega na tym że podczas jazdy slalomem słychać jednorazowe odgłosy chrobotania po lewej stronie. Odgłos występuje w momencie skrętu w lewo i prawo oraz gdy ruszam na prostych kołach z 1 biegu i po chwili zaraz hamuje, to samo jest na wstecznym.
Proszę o podpowiedzi.
najlepiej jedz na szarpaki do pobliskiej stacji diagnostycznej, gdzieś są luzy, może tuleje, drążki, przegub?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
dartmoor88
dartmoor88
Re: Jednorazowe chrobotanie podczas skrętu
Przegub zew. dobry. Jedynie muszę wymienić osłonę wewnętrznego bo jest popękana. Jeśli była by to wina przegubu wew. to objawy z tego co wiem są inne. Jak myślicie?
dartmoor88
Osłona przegubu wymieniona. Przegub jest dobry. Badanie na szarpakach nie wykazało żadnych luzów. Mechanik stwierdził żeby jeździć dalej i poczekać aż odgłosy będą bardziej słyszalne. Nie odnalazł źródła chrobotania. Chyba będzie trzeba się z tym pogodzić...
przegub hałasuje. na 100procent na skreconych chrobocze terkocze
wczyz
Witam.
Mam to samo. Wymiana łożysk amortyzatorów nic nie dała. Może to, jak pisze jacek100, przeguby. Jak ktoś wymieni, niech podzieli się efektami. Pzdr.
dartmoor88
Według mnie to nie jest przegub ponieważ chrobotanie nie występuje ciągle podczas wykonywania skrętu, tylko w danym momencie. Dzieje się to również czasami podczas ruszania i w momencie hamowania (na prostych kołach). Może to jedna z poduszek silnika?
nikt nie wie co poniewaz kazdy musial by przejechac sie autem,przegub zew. na max skreconych kolach terkocze!kolega wyzej ma racje poducha albo lozysko kola.stawiam na lozysko.jak naprawisz podziel sie infomacja to pomoze innym uzytkownikom.
dartmoor88
Byłem dziś na stacji diagnostycznej.Przyczyna chrobotania nie została dalej zdiagnozowana.
Został zauważony wyciek z przekładni po prawej stronie ( lekki luz był od dawna, teraz pojawił się wyciek).
Zastanawiam się czy ten odgłos chrobotania, kruszenia który jest odczuwalny podczas gwałtownych skrętów( na postoju cisza,tylko stuki) i czasami hamowania powoduje przekładnia którą i tak trzeba wymienić.
dartmoor88
W międzyczasie przekładnia zaczęła mi cieknąć więc ją zregenerowałem i przy okazji wymieniłem łożysko mcphersona. Myślałem że problem chrobotania zniknie, ale objawy są dalej takie same. Już brak mi pomysłów. Mechanik przejrzał zawieszenie i nic nie znalazł.Tak samo na stacji diagnostycznej.
