jaka rezystancja czujników temperatury w polo 86c/2f
jaka rezystancja czujników temperatury w polo 86c/2f.1 czujnik ssania niebieski na zimnym i 2 czujnik temperatury cieczy czarny na zimnym silniku?
- Paweł Marek
oznaczenie silnika powinieneś znać, ale zapewne niebieski ma taką samą resystancję jak wszystkie czujniki temperatury cieczy odpowiadająca z ssanie we wszystkich VW, czyli na rozgrzanym w pełi około 240 omów, na zimnym kilka omów, dokładne normy sa na forum. A czarny będzie od licznika, oporu cirka 2x mniejsze
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Paweł Marek mylisz sie.
200-300 Ohm przy 90 stopniach.
2000-3000 przy okolo 10-20 stopniach.
To jest termistor NTC - jego rezystancja maleje wraz ze wzrostem tempertury.
To o czym ty piszesz to termistor PTC a takich w autach sie raczej nie uzywa.
- Paweł Marek
agrala, moja pomyłka polega na braku w jednym miejscu literki "k" i tu masz rację,
a miało być kilka kilooomów, czyli poza ta pomyłką (sorki wiem że to zmienia znaczenie) napisałem to samo co to tylko mniej dokładnie, dokładnie podał kolega Zico63b[/bPaweł Marek pisze:na zimnym kilka omów
mowa o polo2 1.3 kat... dzieki was slicznie panowie .czyli czarny ruzni sie od niebieskiego?w krojcu po prawej mam czany ok.wskazania licznika, natomiast facet w sklepie zamiast czujnika ssania niebieskiego z lewej dal mi taki sam czarny i tu przyczyna wady auta .a mianowicie na 2 biegu podczas jazdy bez dodawania pedalu gazu auto jakby mialo za malo mocy i szarpalo,winny czujnik czany a powinien byc niebieski ktury otwiera przepustnice toszke wiecej.po zalozeniu niebieskiego auto toczy sie prawidlowo.dzieki za tabele zamykam temat.
- Paweł Marek
to się zgadza bo sterownik "myśli" że silnik jest cieplejszy niż w rzeczywistosci i ujmuje dawkę paliwa
