Passat b3 1.8 Rp gaśnie jak się rozgrzeje.
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » śr sty 25, 2012 20:39
Witam.
Mam problem, otóż jak jest zimny chodzi jak marzenie, rozgrzeje się gaśnie. Nie można go odpalić do puki nie ostygnie...
Świece i przewody ledwo 1500 km zrobiły, nowy hall, iskra jest, Paliwo podaje. Podmieniłem moduł zapłonowy, ale dzieje się to samo.
Pomocy!
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 25, 2012 21:30
A w jakim stanie jest silnik?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 25, 2012 21:42
wybłyskaj kody, jeśli coś pokaże, zapisz i odszyfruj co jest nie tak. Jeśli nie dasz rady zdejmij klemy, zewrzyj ze sobą na kilka chwil. Sterownik straci nastawy i pozbędziesz się błędów zapisanych. odepnij czujniki temperatury, odpal i rozgrzej. Sprawdź woltomierzem czy działa sonda, czy tps działa i czy krokowiec chociaż brzęczy...
vwlifestyle.pl
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » śr sty 25, 2012 21:56
Silnik ok, suchy, nic nie klepie, nie kopci, chodził równo. Dodam że wczoraj zrobiłem 40 km zgasiłem po około godzinie wsiadam i już nie odpalił.
ren możesz rozwinąć trochę bardziej swoją wypowiedź odnośnie "Błyskania"? I co to jest TPS (wybaczcie jestem świeży w temacie)
Pozdrawiam.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 25, 2012 22:53
kody błyskowe, autodiagnoza straszych modeli silników vw przed obd2: http://www.vwgolf.pl/porady/diagnostyka ... niki-pnrp/" onclick="window.open(this.href);return false;
tps - czujnik położenia przepustnicy. Potencjometr połączony z osią przepustnicy, daje informację do sterownika silnika jak mocno wciskasz gaz.
vwlifestyle.pl
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » śr sty 25, 2012 23:48
Dziękuje za tłumaczenie :D
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sty 26, 2012 09:01
aha i popatrz na wszystkie wtyczki w okolicy jednopunktu. Przewody, a raczej ich izolacje pękają od oleju i benzyny,i urywają się... to też może być przyczyną malfunkcji.
vwlifestyle.pl
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » czw sty 26, 2012 13:37
przewody są ok sprawdziłem, ztyknięcie klem nic nie pomogło, sonda działa, rano odpalił bez problemu chodził przez prawie pół godziny na wolnych po czym zdechł...
po południu podepne go pod kompa i zobaczymy co go boli.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sty 26, 2012 16:27
jak ja miałem rpka w pasku z 91 roku, to nawet udało się skomunikować z vagiem... Ale nie wszystkie tak mogą...
vwlifestyle.pl
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » czw sty 26, 2012 17:12
Mój też jest 91rok, mam nadzieje że się uda :)
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » pt sty 27, 2012 01:19
Brak błędów, natomiast czujnik temperatury jest podejrzany....
Tony Oldman
Post autor: Tony Oldman » sob sty 28, 2012 14:54
usterka znaleziona, winowajcą jest moduł zapłonowy.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
