Golf 6 RCD-310
- kamill1991
Golf 6 RCD-310
poszukajcie w opcjach radia opcja Auto dimming czy cos takiego. nie pamietam dokladnie gdzie.
Golf 6 RCD-310
dzieki chlopaki za szybko odpowiedz. jak cos jeszcze bedziecie wiedziec dokladniej z checia wyslucham. bede mial chwile to podskocze do auta i poszukam. ale kurcze nie przypominam sobie jak latalem po menu zeby cos takiego bylo
Golf 6 RCD-310
tak może komuś się to przyda jakby miał problem ze swoim 310,..
moje rcd310 sprzedawałem na allegro 35minut , zrobiłem cene 300zł , radio było jak nowe..., i chyba to jest to.
- kamill1991
Golf 6 RCD-310
jakby byl chetny ktos to i ja swoje rcd310 chetnie oddam
a ta opcja sciemniania: gdy masz włączone światła mijania to świeci inaczej i jak masz dzienne to też inaczej- kiedy jaśniej kiedy ciemniej nie pamiętam
Golf 6 RCD-310
aaaaa i wszystko jasne
dzieki za odpowiedz kamil. wlasnie czekam na odbior fury po serwisie
Golf 6 RCD-310
Do horsi - RCD 510 ściemnia lub rozjaśnia się samo w zależności od oświetlenia na zewnątrz .Aby to sprawdzić w nocy weź latarkę i w górnym prawym rogu radia znajdziesz ciemną małą kropkę przyświeć na nią chwilę a pokaże Ci rozjaśnienie ekranu. W normalnych warunkach jest rozjaśnianie lub ściemnianie jest niezauważalne -i właśnie oto tu chodzi .
- FURMAN TDI
Golf 6 RCD-310
Pytanie do posiadaczy RNS 310 orginalnie zamontowanych -kupionych
- czy mieliście do do tego radia kartę z kodem?
- czy po odłączeniu akumulatora bądź wyciągnięciu i odłączeniu całkowitym RNS 310 i ponownym podłączeniu radio uruchomi się bez pytania o kod (pyt. o orginalnie montowane) ?
ponieważ kupiłem używane auto z tym zestawem a nie znalazłem żadnego kodu (zapomniałem spytać poprzednika)
...zawsze coś
