[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP
- shibbyOP
[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP - air ???? :D
Ciepło się robi to po mału zaczynam grzebać przy samochodzie i tak z kolegą dołożyliśmy fabryczny alarm:
Łatwiej było ściągnąć całą deskę i ułożyć wiązki niż się męczyć i na siłę upychać
Od 2 dni składam wiązkę do grzania tylnej kanapy dziś polutowałem wszystko w całość i puściłem progiem kable do skrzynki + kable do tunelu z vento gdzie będzie umieszczony włącznik dla pasażerów:
Alu wczoraj założone i taka mała zmiana frontu
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
ekhmmmm tak jak ostatnio?shibbyOP pisze:dziś polutowałem
jest gitshibbyOP pisze:Alu wczoraj założone i taka mała zmiana frontu
- shibbyOP
Ciepło się zrobiło, to trochę szperam w zasobach firmy i trafiło mi się coś takiego:
Prawy wkład lusterka z napisami
A że zlotów coraz więcej to czas zacząć odświeżać lakier po zimie:
Doszła taka mała paczka produktów, w planach jest poszerzenie kolekcji o dodatkowe specyfiki, jak przyszła paczka od razu zrobiłem testy:
Może za dużo nie widać bo lakier jasny ale jakiś pogląd jest, lewa strona po politurze i wosku prawa nie ruszana, oraz dach po odświeżeniu
lustereczko zacne a daszek się świeci ze ho ho
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
- Respekt!
shibbyOP, wracałeś za nami z Bielawy, i powiem Ci że autko się fajnie prezentuje
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
- Romek84_44
Re: MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
Uruchomiliście to ustrojstwo w końcu??shibbyOP pisze:Na razie nie działa nie ma czasu na sprawdzenie elektryki (pomysły są ale czau brak)Romek84_44 pisze:Jak tam sprawa tego tempomatu działa czy nie działa?????
chyba tylko na ustawienie "gruszki" przy pedale gazu a reszta montażu jest banalnie prosta (nie wliczam elektryki bo do podłączania jest tylko kilka kabelków z czego ja z 2 muszę poeksperymentować, jeden plus po zapłonie a drugi o prędkości)Romek84_44 pisze:no co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas montażu??
Ja wczoraj skończyłem zakładać do swojego ale mi nie działa, późno trochę było nie było czasu już dochodzić dlaczego z tego co wie DJ Dareckiemu też nie działa może się pompki psuły albo sterowniki????
Może jakieś wskazówki czy coś podobnego ? a Vagiem trzeba nie trzeba przypadkiem tego aktywować jak w przypadku TDI??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
- shibbyOP
Niestety nie mam możliwości aby na dzień dzisiejszy uruchomić tempomat U mnie na razie problem polega ze skrzynią, rozleciała mi się zębatka w środku co napędza impulsator i nie mam w ogóle sygnału prędkości co uniemożliwia podłączenie tempomatu Muszę ściągnąć skrzynię, rozebrać wymienić zębatkę i jak będzie działał licznik (prędkość) to zacznie się zabawa z tempomatemRomek84_44 pisze:Uruchomiliście to ustrojstwo w końcu??shibbyOP pisze:Na razie nie działa nie ma czasu na sprawdzenie elektryki (pomysły są ale czau brak)Romek84_44 pisze:Jak tam sprawa tego tempomatu działa czy nie działa?????
nie bo wysr*ła się zębatka w skrzyni i prędkości na liczniku nie ma :/Romek84_44 pisze:Uruchomiliście to ustrojstwo w końcu??
- Romek84_44
A ja już uruchomiłem u siebie
Z początku nie działało 3dni Dziś sie mi udało uruchomić. Komputer (sterownik) był padnięty ma być słychać w nim brzdękniecie jak się wciska SET oczywiście podczas jazdy
Dodam że komputer od wersji z Automatem jest identyczny jak w wersji z manualem
Powodzenia
Powodzenia
Romek84_44, w razie w do dyspozycji mamy 2 sterowniki ale nie sądzę że któryś padł bo niby dlaczego ?
- shibbyOP
Jako że ostatnio pogoda dopisuje to często bywam teraz za granicą i przywożę części, miało niby nie być abs'u ale jak tu nie brać z samochodu na szrocie skoro aż kusi, tak więc zaopatrzyłem się w wiązkę do kolejnej części układanki:
Do tego szukam zagłówków ze skóry do tylnej kanapy i temat bardzo ciężki to postanowiłem że na dzień dzisiejszy zostaną włożone takie oto zagłówki:
Są to zagłówki z marki która nie jest dobrze postrzegana wśród VAGa ale co tam ważne że skórzane i pasują idealnie w ori prowadnice z golfa
- shibbyOP
W piątek miałem trochę wolnego w pracy postanowiłem sobie zmienić w liczniku pasek kontrolek na te nowego typu:
oraz znalazłem zapinkę pasów z citroena c8 z czujnikiem zapięcia pasów :-D a że przywiozłem sobie kiedyś i z golfa taką zapinkę to postanowiłem zobaczyć czy da się przełożyć to do golfa otóż sama zapinka nie pasuje ale można rozebrać cały plastik i przełożyć sam czujnik który pasuje idealnie do zapinki z golfa, trzeba tylko wyciąć wyżłobienie na kabelki z czujnika i po sprawie, tak to wygląda już na zapince z golfa:
Pozostaje przeciągnąć kable i podpiąć się pod licznik
shibbyOP pisze:Pozostaje przeciągnąć kable i podpiąć się pod licznik
- shibbyOP
Z 2 liczników michalqqr, poskładał jeden i wyszło coś takiego:
Można powiedzieć że mam unikalny licznik bo nie spotkałem w europejskiej wersji licznika z MFA + wszystkie kontrolki + wyświetlacz do skrzyni biegów, pozostaje jeszcze podłączenie kilku kontrolek w liczniku
