Straszne szarpanie kierownicą
Gdy jechałem wczoraj z pracy nagle strasznie zaczęło szarpać kierownicą dodam że szarpanie to nie ustaje ani nie zwiększa się przy mniejszej lub większej prędkości ani przy hamowaniu lecz przy takim wolnym toczeniu się i mocnym skręcaniu dochodzi takie chrupanie z prawej strony co może być tego przyczyną.
- jjaworskyy
sprawdż przeguby, ogólnie jedz na stacje diagnostyczną za 20 zł ci wytrzepią auto
Co do stuków to możesz to sprawdzić czy to przegub
wykonaj pełny skręt w jedną a potem w drugą stronę i ruszaj do przodu i do tyłu i jak bedzie stukać to przegub
Co do szarpania może masz złe wyważone koła, lub coś jest nie tak z jednym z amortyzatorów.
Ok usterka naprawiona przegub był padnięty aż się w końcu sam rozsypał.
Nie musiał, miałem taki przypadek w skodzie. Nagle zaczęło szarpać kierownicę i to dopiero po przejechaniu kilku kilometrów (na zimnym było OK). Osłona była szczelna, nic nie terkotało. Po wymianie wszystko OKjesli przegub to musial ci terkotac na max skreconych?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
