Problem z czujnikiem deszczu
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » śr sty 25, 2012 16:16
Witam. Kupiłem borke z czujnikiem deszczu. Czujnik działał jakiś czas i przestal. Przeleciałem całe forum i znalazłem że może to byc spowodowane bomblem powietrza. Miałem taki. Dzis zostal usuniety a wycieraczki dalej nie chodza. Powiedziano mi ze gubi sie napiecie na przekazniku ale przemierzylem cala instalacje i wszystko jest ok. Studiowałem jeszcze schemat i na przekaznik (192) przychodzi jeszcze sygnał z prędkości .Gdzie znajde ten przewód żeby go ewentualnie przemierzyc i wykluczyc . Lub może ktoś miał cos podobnego w swojej borce ??
PS: Bo nowa czuja w aso 720 zł
bogiel7
Silnik: Agu
Re: Problem z czujnikiem deszczu
Post autor: bogiel7 » czw sty 26, 2012 11:31
Może ktoś pomoże ??
OMEGA
Post autor: OMEGA » czw sty 26, 2012 18:44
Zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176359
Sprawdź przekaźnik nr. to chyba 1J0955531, a 4B0955531E dla aut bez czujnika deszczu.
Nowego czujnika się nie opłaca, używka od 50 do 80 zł.
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » czw sty 26, 2012 19:49
Witam wszystkich.Problem został rozwiązany .Przedstawie problem od początku. Byłem na usuwaniu bąbla powietrza w autoryzowanym serwisie vw(Noma auto Tarnowskie Góry) w zeszłym tygodniu.I problem nie ustąpiła a ja nie zwrocłlem uwagi (powiedziano mi że gubi sie napięcie na przekaźniku) przeszukałem forum ponownie i wszędzie pisano o tych bąblach powietrza. Poszedłem zobaczyc i bombel pozostał. Wiec pojechałem spowrotem do nich. Tym razem bąmbel został usunięty ale dalej nie działało.Wiec wziąłem się sam za to i po rozebraniu zwróciłem uwagę na swieże luty (na tych trzech przewodach zasilanie masa i sygnał sterujący). Po przestudiowaniu schematu i dalszych oględzinach płytki doszedłem do wniosku że został pomylony przewód z masy i sterujący. Przelutowałem przewody i wszystko wróciło do normy. Winą był bąbel powietrza który powodował fiksowanie czujnika.A z tymi kablami to nie wiem czy to sabotaż czy pomyłka bo dalej się upierali że nie ma napięcie. Pozdrawiam :)
