dalej cos brzeczy Vw3
speede
Post autor: speede » czw cze 01, 2006 00:03
witam, (golf 3 benzyna) wymienilem poduszka pod skrzynka (byla porwana), ale od dluzszego czasu dalej cos brzeczy i drga (odczuwalne w kokpicie i na podlodze).Blaszki hamulcow sa ok, poduszki raczej tez gdyz silnikiem nie rzuca. Najbardziej odczuwalne jest brzeczenie jak jest na luzie i lekko gazuje ok 3000 obr/min i trzymam tak gaz; lub jak po nierownosi jade z mala predkoscia, lub tez ruszam z ktoregos biegu. Juz nie wiem co moze byc, a sprawa mnie b. denerwuje.Drazek zmiany biegow poprawilem i blachy tlumika podokrecalem, kat wywalony ale nadaj drzy i mnie wkurza. Co moze sie dziac?, jakies pomysly to z gory dziekuje.
toffi
Post autor: toffi » czw cze 01, 2006 00:41
ciezka sprawa wiesz co to wez zapal silnik poluz na gaz cegle zyby byl na tych 3000obr/min otwurz maske i sprawdz gdzie ci brzeczy najprosciej chyba bedzie o ile silnik ci tego nie zagłuszy ale powoli powoli powinienes sie dopatrzec usterki mi tez dluzszy czas brzeczała oslona tarczy i nie wiedzialem co mi brzeczy pozdro :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 12:30
może osłona termiczna nad kolektorem wydechowym ? to są tylko domysły ale może nie zwróciłeś akurat na to uwagi
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:32 ]
jakś osłona na pewno skoro pojawia się przy jakis tam obrotach w twoim przyppadku 3000 wtedy dostaje silnik wibracji normalne ja bym stawiał na jakąś osłonę
speede
Post autor: speede » czw cze 01, 2006 12:36
oslona trzyma sie bardo dobrze sprawdzaldm, tp jakby dochodzilo spod maski, nie wiem zawieszenie bo cos jakby miedzy dwiema rzeczmi drgalo jakis luz.... (zawieszenie sprawdzalem) to sie przenosi na kokpit, nie wiem gdzie juz szukac.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 12:54
powiadasz zawieszenie ? nie ponieważ to się dzieje na biegu jałowym auto stoi zawieszenie nie pracuje
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:56 ]
cos masz luzne! w zasadzie zawieszenie nie przenosi drgań kiedy auto jest unieruchomione
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 12:58 ]
sprawdzałeś pod autem w tym zakresie obrotów ?
[ Dodano: Czw Cze 01, 2006 13:00 ]
musisz wejść pod auto bo przyczyn jest całe mnóstwo wraz z lużymi gumami na tłumole
speede
Post autor: speede » czw cze 01, 2006 15:37
tak jeszcze nie sprawdzalem, ale zobacze, jakby byla poduszka to jakie sa objawy wibracji?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 21:22
trzepie ci silnikiem albo jest opadnięty w jedną sstronę
Pi
Post autor: Pi » czw cze 01, 2006 23:40
U mnie brzęczy na zimnym silniku przy około 2000rpm, jak się nagrzeje, brzęczenie znika (poza klekotaniem, o którym pisałem, ale chyba nikt nie odpowiedział co to może być...), ale ja mam układ wydechowy do zrobienia... Sprawdź łącznik elastyczny i okolice kata.
speede
Post autor: speede » pt cze 02, 2006 01:31
silnik raczej nie macha sie, nie mam szarpan, lacznik razem zkatemw ymienilem, i za cholere nie wiem co moze byc, nawet na postoju jak gazuje to w pewnej chwili cos drzy i zabarabani, dziwna sprawa naprawde.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 08:21
jak juz wyżej ci pisłem wejdz pod auto albo jedz do stacji diagnostycznej taka operacja nic nie kosztuje albo dasz gostkowi na piwo
mlody_87
Re: dalej cos brzeczy Vw3
Post autor: mlody_87 » śr lip 05, 2006 23:27
speede pisze:witam, (golf 3 benzyna) wymienilem poduszka pod skrzynka (byla porwana), ale od dluzszego czasu dalej cos brzeczy i drga (odczuwalne w kokpicie i na podlodze).Blaszki hamulcow sa ok, poduszki raczej tez gdyz silnikiem nie rzuca. Najbardziej odczuwalne jest brzeczenie jak jest na luzie i lekko gazuje ok 3000 obr/min i trzymam tak gaz; lub jak po nierownosi jade z mala predkoscia, lub tez ruszam z ktoregos biegu. Juz nie wiem co moze byc, a sprawa mnie b. denerwuje.Drazek zmiany biegow poprawilem i blachy tlumika podokrecalem, kat wywalony ale nadaj drzy i mnie wkurza. Co moze sie dziac?, jakies pomysly to z gory dziekuje.
Witam!!
Kolego to będzie łożysko na amortyzatorze - miałem to samo tłucze w okolicach pedałów, niesie po całej podłodze, kokpicie, kierownicy z czasem Ci sie tak wytłucze że będzie tak się tłuc jak by ktoś młotkiem walił po aucie - jak będziesz wymieniał to łożysko to kup całe razem z poduszką i łożyskiem - kosztuje w granicach 50zł + koszty założenia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 05, 2006 23:48
mlody_87 pisze:Kolego to będzie łożysko na amortyzatorze
na luzie? Jakim cudem. A blaszaną osłonę na kolektorze wydechowym sprawdzałeś, a napinacz rozrządu? O ile go masz bo nie piszesz jaki silnik.
speede
Post autor: speede » pt lip 07, 2006 23:30
witam, ta blacha na kolektorze jest ok i trzyma sie. Drgania sa przenoszone na kokpit i wyczuwalne podczas ryszania i zmiany biegow z dodawaniem gazu.Lozyska na amorkach tez sa dobre nie stuka zawieszenie. Nie wiem co to moze byc. Dzieki
uCu
Post autor: uCu » sob lip 08, 2006 01:28
Sprawdz uklad wydechowy - a w szczegolnosci wieszaki i obejmy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
