Problem z zapłonem ( kontrolki ) Golf III 1.8. Rozwiązany !!
Witam. Mam problem z zapłonem , mianowicie gasną kontrolki i samochod zdycha w najmniej oczekiwanym momencie . Kostka stacyjki nowa oryginalna . Najciekawsze jest to ze jak sie przywali zdrowo w deske rozdielcza to wszystko wraca do normy :/ Panowie gdzie szukac problemu ? Motorownia AAM ale to chyba nie ma znaczenia .
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2012 16:38 przez xdeman, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapłon.
sprawdź klemy akumualtora... punkty przyłączenia plusa z aku na alternatorze i rozruszniku. Punkty połączeń masy, przy nadwoziu i przy silniku. Dodatkowo przekaźnik odciążąjący styk X do przeglądu.
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Zapłon.
Co ma ten przekaznik do tego? Przeciez nawet bez tego przekaznika odpalisz.-=ren=- pisze:Dodatkowo przekaźnik odciążąjący styk X do przeglądu.
Sprawdz gryby czerwony przewod dochodzacy do skrzynki bezpiecznikow i polaczenie pomiedzy skrzynka a stacyjka.
- Paweł Marek
Zapłon.
wchodzi do skrzynki bezpieczników od tyłu, a na lewo od niej masz wszystkie punkty masowe. Sprawdź też po prostu obie wtyczki wiązki do stacyjki, zacznij od włożenia ręki za skrzynkę i podociskania wtyczek wszystkich, potem to samo z wtyczką stacyjki
Problem z zapłonem ( kontrolki ) Golf III 1.8 .
Problem rozwiązany , przyczyna leżała w fabrycznym sterowniku od centralnego zamka oraz alarmu . Płytka po przelutowaniu wróciła do żywych
Ten sterownik znajduję się za włącznikiem świateł , nie duża czarna skrzyneczka z dwoma kostkami .
Yyy nie , chodzi o to pudełko w fotce poniżej. Nr części 1h0 953 233 z końcówkami b/d i zapewne jeszcze inne . Pozdravwiam .
