Jaka firma paska rozrzadu do TDI?
melon77
Post autor: melon77 » czw lip 06, 2006 11:49
Ponoc GATES sie zepsul......?
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » czw lip 06, 2006 11:59
jasne że się popsuł!!.
Tylko CONTI, ew. jak cię stać to orginał z ASO.
melon77
Post autor: melon77 » czw lip 06, 2006 12:16
Dzieki! I jeszcze jedno jaki koszt rolek do rozrzadu w TDI 110KM i czy je wymieniac z paskeim czy odpuscic
Sztaba23
Post autor: Sztaba23 » czw lip 06, 2006 15:27
hayabusarider mowisz o pasku CONTITECH.?? ja taki zalozylem podobno to jak orginal :D .zawsze przy zmianie paska wymieniasz napinacz??
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw lip 06, 2006 18:48
Oryginal z ASO tez bywa Gates. Podobno zupenie inne sa paski Gates kupowane w Niemczech jako atestowana czesc zamienna, a inne kupowane u nas, produkowane w Chinach albo innym takim...
twardy
Post autor: twardy » czw lip 06, 2006 18:59
GATES również robi prosto na taśme VW
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
kropek
Post autor: kropek » pt lip 07, 2006 00:04
ja kupiłem CONTITECH tyle że do golfa 2, troszkę tańszy od GATES, ale podobno też dobry
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt lip 07, 2006 06:47
A bosch nierobi paskow?
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
kropek
Post autor: kropek » pt lip 07, 2006 11:24
J3L3N pisze:A bosch nierobi paskow?
robi napewno
dommarc
Re: Jaka firma paska rozrzadu do TDI?
Post autor: dommarc » pt lip 07, 2006 12:27
melon77 pisze:Ponoc GATES sie zepsul......?
ja kupiłem orginalny zestaw na allegro (za trochę ponad 300 zł), w środku był pasek firmy CONTITECH
pytałem też w ASO i różnie to bywa ale teraz częściej jest Contitech niż Gates
pytałem w sklepie przy warsztacie seata i jako zamienniki proponowali paek Contitecha rolki INA i Ruville całość za 240 zł
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
kropek
Post autor: kropek » sob lip 08, 2006 14:12
ja za pasek contitech i rolkę akf zapałciłem 120 zł
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 08, 2006 14:32
Bosha rowniez mozesz szukac... gates i Contitech... Napinacz i rolke lepiej tez sie szarpnac i kupic lepsze... :bigok: ja na tym nie oszczedzam
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
zenonpl
SKF w gotowych zestwaCh ma paski tylko
Post autor: zenonpl » ndz lip 09, 2006 02:27
GATES!!!!!
