Jak najłatwiej poprawiću ustwienie kąta wtrysku??
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt gru 08, 2009 19:54
jak w temacie. latem zmienialem pasek i starałem sie idealnie pompe zblokowac ale zeszlego roku przy wiekszych mrozach niz jak sa teraz lepiej mi palil wrecz od dotkniecia a teraz sekunde dwie musi krecic . jak najprosciej poprawic kat wtrysku ? jakie przyrzady sa potrzebne ?
bongo
Post autor: bongo » wt gru 08, 2009 20:02
vwlukasz pisze:jakie przyrzady sa potrzebne ?
Czujnik zegarowy :bajer:
Obrazek Obrazek
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt gru 08, 2009 20:07
i to sie nazywa wyczerpujaca odpowiedz :D
bongo
Post autor: bongo » wt gru 08, 2009 20:11
vwlukasz pisze:i to sie nazywa wyczerpujaca odpowiedz
Ale jestem wyczerpany...
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt gru 08, 2009 20:13
a jak zrobic ten przedłuzacz VAG 2066? czy moze gdzies dostepny jest ?
[ Dodano: 09 Gru 2009 11:32 ]
wie ktos cos na ten temat ?? jak zrobic lub gdzie kupic taki przedłuzacz VAG 2066 ??
adik_92
Post autor: adik_92 » ndz sty 29, 2012 13:40
Szukałem ale nie mogę znaleśc.
Ma ktoś może schemat lub jakieś wymiary tej przejściówki aby mozna było ją sobie zrobić samemu na tokarce, lub gdzie mozna taką kupić.
Pozdr.
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz sty 29, 2012 15:39
A ja polecam VAG-a, 2 klucze i mój post :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... trysku+alh
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz sty 29, 2012 15:41
dotoczyć sobie na tokarce jak nie masz gdzie to pisz na pw.
gwint 8na1 który wkręca się w głowiczkę pompy
a drugą str trzeba dotoczyć do zegara i w środku drucik 5 mm
długość całkowita 120mm żeby było dobre dojście, gwintu wystarczy z 10mm to i będzie miejsce na kontre ja nagwintowałem 25mm i żeby drut wystawał ok 12mm wtedy można wygodnie ustawić napięcie wstępne
mogę podesłać zdjęcie jak ktoś chce
adik_92
Post autor: adik_92 » ndz sty 29, 2012 15:48
Dziek kolego za zrozumiały i przejrzysty opis :pub: , ale mi chodzi o silnik 1,6 td gdzie nie ma możliwości podpięcia VAG-a, tylko wchodzi w grę zegar.
adik_92
Post autor: adik_92 » ndz sty 29, 2012 15:58
Trochę się zagapiłem, poprzedni post do kolegi gelek82.
Mumin90, ja poproszę fotkę :D
coval
Post autor: coval » ndz sty 29, 2012 19:20
http://moto.allegro.pl/s290-adapter-czu ... 66950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/s288-przedluzka- ... 88667.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn sty 30, 2012 21:14
na allegro dosyć drogie są adaptery lepiej się udać do tokarza, jak się nie ma tokarki
jak coś to mam możliwość dorobienia adapteru pod dany czujnik
jak by coś to na pw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
