Ubywanie oleju
Ubywanie oleju
witam w moim mk3 td jest nastepująca sytuacja.
Wymieniłem olej i jeździłem jeździłem i było ok, troszkę ubyło bo mam do wymiany uszczelkę od pokrywy zaworów.
Przejechałem ze 3 tyś km i stan oleju nadal był i jakieś tydzień temu sprawdzam i jest ok a dzisiaj rano zapalam auto a kontrolka mruga to szybko zgasiłem i dolałem tego oleju, było go ledwie na bagnecie.
Drugi raz mam taką sytuację, pierwsza było zaraz po kupnie auta i było tak samo, olej był i oleju nie ma.
dodam ,że teraz ciągnąłem przyczepkę jakieś 800 kg , zrobiłem może ze 100km a tak to jeżdzę w sumie po mieście , o co może chodzić?
Jak ciągnąłem przyczepkę to nie widziałem by Golfik dymił
- piotrekgal
Ubywanie oleju
Zerkałeś w rure łącząca kolektor dolotowy i turbine?
Też sprawa stanu pierścieni, obciążenie cieplne silnika, żeby silnik sie nie przegrzał zwiększa się film olejowy wowczas zostaje on spalany.
Re: Ubywanie oleju
[quote="piotrekgal"]Zerkałeś w rure łącząca kolektor dolotowy i turbine?
a możesz mi to dokladniej opisać?
olej mi "zgnął" z dnia na dzień i wydaje mi się że to się dzieje jak samochod ma obciąŻenie
- piotrekgal
Ubywanie oleju
wiesz gdzie znajduje się turbina? Turbina łączona jest gumowym kolankiem z kolektorem dolotowym/ssącym, odkręć opaske i zerknij czy nie znajduje się tam nadmiar oleju, może być delikatna mgła olejowa, oby się nie ulewało.Byku84 pisze:a możesz mi to dokladniej opisać?
temu wspomnialem o obciążeniach cieplnych silnika, stanu pierścieni, możliwość apetytu oleju może być także przy wysokich obrotach.Byku84 pisze:olej mi "zgnął" z dnia na dzień i wydaje mi się że to się dzieje jak samochod ma obciąŻenie
- dzidzia2011
Ubywanie oleju
Ja miałem to samo sytuacje w swojej mk4 i jak sie schyliłem widziałem po prawej stronie wszystko w oleju turbo pluje
Ubywanie oleju
turbina wiem gdzie jest i pod nią jest wszystko w oleju , więc chyba wiem co sie dzieje , co robić w takiej sytuacji??
- Bolekrsko
Ubywanie oleju
turbo do wymiany
jak masz k14 lub t2 zakaldaj t3 ;p od mk2 za 200 pln znajdziesz ;] no chyba ze splyw oleju masz odkrecony ;p
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ubywanie oleju
a wystarczy tylko wymienić turbo czy coś jeszcze jest do wymiany?
Sorki że tak się pytam ale już mnie nie bawią ciągłe koszty związane z moim golfem a zacząlem od wydania już na wstępie 1500 zł
Kupić używane turbo czy regenerować , tu myślę nad zakładem w Kolbudach - Myszkier.
- Bolekrsko
Ubywanie oleju
nic nie regeneruj.... kup uzywke z malym luzem
ale wpierw zobacz co dokladnie sie dzieje. moze turbo dobre a leje sie ze splywu hmm
- dzidzia2011
Ubywanie oleju
Ja oddałem swoją dopłaciłem i wziołem BRD akurat ale powiem ci że ani kropelki oleju mi nie znikło a jeśli regeneracja to ci proponuje poznań rewelka regenerują
Re: Ubywanie oleju
a ja oddałem do fachowca i 4 dzień auto stoi ni c nie robi a ja nie mam czym jeździć.dzidzia2011 pisze:Ja oddałem swoją dopłaciłem i wziołem BRD akurat ale powiem ci że ani kropelki oleju mi nie znikło a jeśli regeneracja to ci proponuje poznań rewelka regenerują
do Poznania mam kawał drogi ( Z Gdanska) ale jesli dobrze to robią...
A może znacie jeszcze gdzieś fachowców którzy regenerują turbo? tak do 140 km od Gdańska, odpada Myszkier Kolbudy tak na wstepie.
Słyszałem że w Sztumie (woj. Pomorskie) też regenerują , może ktoś tam już oddawał?
Nie chce uzywanej turbiny bo nie wiem co kupie a sam się nie znam.
- dzidzia2011
Ubywanie oleju
Koledzy mam turbo po regeneracji (moje było składane przez jakiegoś fachowca z trzech części) i załącza się ono przy 2,5 tyś rpm , nie są to trochę za wysokie obroty?
Mozna zrobić tak by turbo załączało się przy niższych obrotach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
