Wymiana foteli z airbag
jabol79
Post autor: jabol79 » pn sty 30, 2012 17:23
Aktualnie mam w samochodzie fotele z poduchami ale szukam recaro.Zastanawiam się co zrobić aby po zmianie foteli nie świeciła mi się kontrolka?Może ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn sty 30, 2012 17:52
opornik 2,2-2,7 om i powinno być ok.
MK3 ADZ->AGU
jabol79
Post autor: jabol79 » pn sty 30, 2012 17:59
ssarna1,
Możesz mi to dokładnie opisać co i jak,gdzie kupić ,gdzie wpiąć bo zielonego pojęcia o tym nie mam :?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn sty 30, 2012 18:40
kupujesz w sklepie elektronicznym, podłączasz zamiast poduszki.
MK3 ADZ->AGU
jabol79
Post autor: jabol79 » pn sty 30, 2012 18:52
ssarna1,
Czyli muszę wyciąć wtyczkę i te dwa przewody połączyć opornikiem?Dobrze rozumiem?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn sty 30, 2012 18:57
tak, przy czym lepiej potnij kable w aucie niż przy fotelach, może ktoś będzie chciał kupić to sprzedasz od razu z wtyczkami z instalacji :bigok:
Jak masz miernik, to zmierz sobie dla pewności jaką rezystancję mają poduszki w fotelach bo z takimi nigdy nie miałem styczności, może rezystancja jest inna niż w kierze xD jak nie to spróbuj najwyżej wykasujesz sobie błędy vagiem
MK3 ADZ->AGU
jabol79
Post autor: jabol79 » pn sty 30, 2012 19:14
ssarna1,
Dziękuję za pomoc :pub:
agrala
Post autor: agrala » pn sty 30, 2012 19:50
Nie radze mierzyc miernikiem rezystancji poduszek.
2,2 Ohm jest odpowiedni. Nie trzeba ciac przewodow, wystarczy wlozyc rezystor w gniazdo w instalacji w aucie pod fotelem.
ssarna1
Re: Wymiana foteli z airbag
Post autor: ssarna1 » pn sty 30, 2012 20:35
agrala pisze:Nie radze mierzyc miernikiem rezystancji poduszek.
Ponieważ..?
MK3 ADZ->AGU
mja
Post autor: mja » sob mar 01, 2014 09:33
Czy mierzenie rezystancji poduszki zwykłym multimetrem odpali poduszkę czy nie?
Jedni ludzie piszą, że spore ryzyko odpalenia.
Inni z kolei piszą, że to są głupoty. Mierzyli 100 razy i nic nie odpaliło.
Pytanie można też zadać inaczej: jaka jest moc znamionowa zapalnika?
Multimetr ma zasilanie dwoma paluszkami. Czy moc dwóch paluszków wyzwoli zapalnik poduszki?
Pozdrawiam, Maciej Jankowski
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz mar 02, 2014 23:22
Zacznijmy od tego że to że miernik jest zasilany z dwóch paluszków ma się nijak do tego, czy dwa paluszki odpalą poduszkę.
MK3 ADZ->AGU
