Problemy o poranku
Problemy o poranku
Witam!
Od paru dni jak wiadomo jest zimno temperatury do -11 w nocy. Rano wsiadam do auta i za drugim razem pali, lecz dziś stało się coś dziwnego!!
Przy próbie odpalenia autka usłyszałem dziwny dzwiek jakby pisk wskazówki zegarów docisneło że tak powiem do spodu i wyzerowało mi godzine i kilometry które zrobiłem od ostatniego tankowania. Mam golfa mk3 1,9 TDI 90km. Dodam jeszcze że przy próbie drugiego rozruchu oprócz czarnej chmury z tyłu wszystko bylo wporzadku.
- VW GOLF III 1.9TDI
- VW PASSAT B5 FL 1.9TDI
Problemy o poranku
Tak czułem jak po laske jezdze do pracy to mam 3km w jedna strone a babie nie wytłumaczysz ze poczekasz na nia na dole bo szkoda aku tylko przyjdz po nia i potem odpalaj
jak nie pasi to niech zapiep*** na mpk
- jjaworskyy
Problemy o poranku
naładuj go może wytrzyma zime
ja tak robie ale na nastepna bedzie juz trza wymienic
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problemy o poranku
zanim wymienisz aku to możesz wspomóc się jego doładowaniem...dodatkowo czyszczenie klem przy aku, kabli przy altku, rozruszniku...kabli masowych itd. Zaszkodzić nie zaszkodzisz w ten sposób a może aku przetrwa dzielnie zimę i dopiero za rok będziesz myślał o nowym.
Problemy o poranku
Siedzi w golfie od listopada 2009 takze mozliwe ze juz jego czas
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problemy o poranku
możliwe, ale chyba warto próbować poratować...takie próby na pewno nie wyjdą na złe, jeżeli nie pomogą temu aku to nowemu na pewno
Re: Problemy o poranku
to jeszcze powiedz mi czym to moge wyczyscic i jak sie do tego zabrac bo nie robiłem czegos takiego jeszczeQto pisze:zanim wymienisz aku to możesz wspomóc się jego doładowaniem...dodatkowo czyszczenie klem przy aku, kabli przy altku, rozruszniku...kabli masowych itd. Zaszkodzić nie zaszkodzisz w ten sposób a może aku przetrwa dzielnie zimę i dopiero za rok będziesz myślał o nowym.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problemy o poranku
Odkręcasz łączenia kabli przy alternatorze, rozruszniku, aku, masowe przy karoserii...i czyścisz np papierem ściernym, tak aby nie były zaśniedziałe tylko czyściutkie i świecące
Problemy o poranku
Koledzy nie mam dobrych wieści po próbach i mimo usilnych starań mój aku mnie dzisiaj zawiódł przy -14 nie odpalił a wieczorem ładowany był. jaki najlepiej wsadzic akumulator do golfa mk3 1,9tdi. co byście radzili??
Problemy o poranku
do diesla musi byc mocny jakies 75Ah a sproboj jak odpali zmierzyc ładowanie moze ma ciut za słabe i przez to tak sie dzieje...jest po prostu nie doładowywany
- jjaworskyy
Problemy o poranku
Kolego arku przecież kolega pisał że aku był wieczorem ładowany i nie odpalil.A co do pojemności to tak jak kolega napisał byle nie mocniejszy bo nie doładuje, i kup lepiej jakis lepszy, to będziesz miał spokój na dłuższy czas,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problemy o poranku
arek żet pisze:jest po prostu nie doładowywany
miro1234 pisze:wieczorem ładowany był
...o akumulatorach na necie jest dużo info, zamykam
