Bezpiecznik rozrusznika TDI ALE
- Bolekrsko
tak jak w temacie, ile amper ma ten bezpiecznik (blaszka) od rozrusznika na scianie grodziowej w komorze silnika
jakiś szwab troche automat i i rozrusznik potraktowal tawotem i na mrozie automat stanal i spalilo :d pozdro
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
daj foktkę o co chodzi bedzie łatwiej, moze chodzi o jakiś bezpiecznik od podgrzewania
- Bolekrsko
kolego, Bezpiecznik Od Rozrusznika. chyba nawet nie wiesz ze taki masz. ok 150 A ale nie wiem dokladnie
- Paweł Marek
Spoko, wiem że nie mam, i juz się nie odzywam
Oczywiście gdyby sią okzało że ty tez nie masz - to jednak daj fotkę. A rozrusznik ciągnie tak pewnie z 500A - dla twojej informacji
- Bolekrsko
w kilku innych tdi jest 200a. bezpiecznik jest na scianie grodziowej. po kablu od rozrusznika jedz a zobaczysz ;]
Bolekrsko, daj fotkę jak kolega prosi! oryginalnie obwód rozrusznika nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem i się nie kłóć!
- Bolekrsko
nie jest ? to dziwne xd bo jest tam nawet ori kostka oO
- Bolekrsko
Re: Bezpiecznik rozrusznika TDI ALE
nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem?michalqqr pisze:Bolekrsko, daj fotkę jak kolega prosi! oryginalnie obwód rozrusznika nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem i się nie kłóć!
- Bolekrsko
Zacznijmy od tego że to Ty nie wiesz co gadasz! Pojęcie mam widać troszkę większe niż Ty ...Bolekrsko pisze:kolego nie wiesz co gadasz
Ciekawe jaka stacyjka wytrzyma 500A a nawet więcej w piku ? ...Bolekrsko pisze:tzn prosto ze stacyjki idzie prad i jak dlugo pokrecicsz to spalisz instalacje?
Obwód o którym piszesz to jeśli już zasilanie elektromagnesu ... i na pewno nie jest jeśli już zabezpieczony bezpiecznikiem 150A...
Bolekrsko, a to zdjęcie co podałeś to nie jest przypadkiem bezpiecznik od świec żarowych? Bo na 100% nie jest to zabezpieczenie rozrusznika ...
- Paweł Marek
Bolekrsko, zostawiłem temat do tej pory żeby ci dać szansę się wycofać czyli elegancko się przyznać "nie wiedziałem, dzięki za pomoc" czy coś w tym stylu. Ale to już jest żenujące. Zamykam. Zostawienie tego druta tam spowoduje że w razie zwarcia spalisz kupę wiązek elektrycznych, ale masz szansę że całe auto nie wybuchnie, ropa się na szczęście zbyt łatwo nie zapala.
