Wyciekający olej
M98DNM
Wyciekający olej
Post autor: M98DNM » wt sty 31, 2012 22:52
Siema, mam problem z olejem w moim AAZ
Polega on na tym, że po regeneracji głowicy, wymianie uszczelki pod głowicą strasznie lał mi olej spod uszczelki pod pokrywą zaworów i nakrętek od jej mocowania na pokrywie.
Kupiłem zestaw składający się z gumowej uszczelki oraz 3 gumowych uszczelek oringów które mają za zadanie uszczelniać mocowania owej pokrywy przed olejem.
Na uszczelke nałozyłem niewielką warstwe silikonu żaroodpornego żeby sie nie lało bo bez niego mam fontanne.
Jednakże olej teraz wali mi z odmy (odma jest odpięta od dolotu i wypuszczona pod samochód) i dwóch nakrętek mocujących pokrywe (z lewej i prawej > bardziej z prawej).
Dodam iż wcześniej przed odpięciem odmy myslałem że sprężarka stwarza podciśnienie i zasysa olej ale po wypięciu odmy od dolotu dalej jest to samo.
Turbina jest sporo podkręcona, bardzo sporo.
Czym może być to spowodowane ? Ciśnieniem doładowania ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Haki
Wyciekający olej
Post autor: Haki » wt sty 31, 2012 23:10
Podciśnieniem , jakie może być spowodowane za dużym splanowaniem głowicy ....
M98DNM
Wyciekający olej
Post autor: M98DNM » śr lut 01, 2012 00:11
Głowica nigdy wcześniej nie była planowana, teraz jeśli była planowana to jak najmniej sie da bo po śladach na uszczelce było widać że nie było żadnych przedmuchów więc tą opcje odrzucam.
Mumin90
Wyciekający olej
Post autor: Mumin90 » sob lut 04, 2012 09:18
pokrywa może być skrzywiona i dlatego jest wyciek
a jak juz wali dym z odmy to w słabej kondycji jest silnik
