Problem ze spryskiwaczami Swiatel.
Witam! mam Problem ze spryskiwaczami . Przedwczoraj auto stało cala noc na polu było kolo -20 stopni . Spryskiwacze sa wysunięte ze zderzaka około 1cm i wogule nie chcą się schować ani wysunac. Czy komuś się takie coś działo ? mogły zamarznąć ? co zrobić ? . Przed zima miałem problem wyciekał mi płyn z prawego spryskiwacza gdyż co 3 spryskanie się nie domykał. Wymontowali mi Cześć z przykładowego foto poniżej: Teraz chciałem zamontować na wiosnę ja i zrobić spryskiwacze proszę o instrukcje jak to zamontować i czy trudno to zrobić itd.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zamarzły
Nic teraz nie kombinuj zostaje czekanie aż się ociepli i same odmarzną, ewentualnie ściągnąć zderzak, zdemontować i ogrzać w domu do rozmarznięcia, o ile da się ściągnąć zaślepki. Może nie popękają, ale nie zdziw się jak zaczną cieknąć po odmrożeniu.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: Problem ze spryskiwaczami Swiatel.
Acha . A możesz mi powiedzieć jak sie sciaga zaslepki te co sa na spryskiwaczach? A co do tej czesci ktora mi wyciagli latwo to zamontowac?italiano_83 pisze:ZamarzłyNic teraz nie kombinuj zostaje czekanie aż się ociepli i same odmarzną, ewentualnie ściągnąć zderzak, zdemontować i ogrzać w domu do rozmarznięcia, o ile da się ściągnąć zaślepki. Może nie popękają, ale nie zdziw się jak zaczną cieknąć po odmrożeniu.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Fotka zapożyczona.
Z dwóch stron na spryskiwaczu są małe sworznie, które wchodzą w otwory w ramionach zaślepki - tak jak na zdjęciu, trzeba na tyle unieść spryskiwacz aby można było rozgiąć ramiona i ściągnąć zaślepkę. Jeśli jest zamarznięty to może okazać się to niemożliwe do wykonania.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Polecam wstawić auto do znajomego do garażu, bo przy tych mrozach może je rozsadzić.
I na przyszłość używać płynu zimowego...
Auto stoi w garażu codziennie.Temp dodatnia . A płyn miałem wlany zimowy ale widocznie jakis kiepski;/ . Jak bd cieplej wszystko odmarznie zajmę się tym . A możecie mi powiedzieć jak zrobić tak zeby spryski sie nie schowaly aby zostaly wysuniete aby sciagnac te zaslepki?skaktus pisze:Polecam wstawić auto do znajomego do garażu, bo przy tych mrozach może je rozsadzić.
szczyku
wyciągasz je rękoma (używając siły) i ściągasz kapturki... i tyle
zakładasz tak samo
EDIT:
edytowany aby powstawiać polskie znaki.
EDIT:
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2012 20:01 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
A nic sie tam nie popsuje jak bd ciagnal na sile? to jakim cudem wysunęły sie same jak ja mam wyjety chyba silniczek to co na foto?szczyku pisze:wyciagasz je rekoma (uzywajac sily) i sciagasz kapturki... i tylezakladasz tak samo
szczyku
a wysunęły ci się ponieważ (fizyka z 4 klasy) zamarzający płyn się rozszerza, np zostaw zamknięte piwo w zamrażarce
a będziesz miał go więcej
normalna praca tych spryskiwaczy polega na tym że pompka pompuje płyn w ich stronę i spowodowane ciśnienie w wężykach wysuwa spryskiwacze
pewnie posiadają dość silne sprężyny które powoduje ich chowanie się
tak mi się wydaje, ponieważ nie dochodzą do nich żadne przewody oprócz dość grubego węża, sam je wyciągałem sposobem podanym wyżej
podpatrzyłem to u blacharza-lakiernika jak mi zderzak ściągał aby wyciągnąć xenona
jak gdzieś uleci płyn to się nie przejmuj.
aha... te spryskiwacze bardzo ciężko się wyciąga, jak tylko lekko go popuścisz to momentalnie ucieknie w środek
A jakieś porady jak zamontować ta pompę? Wymontowali mi ja i wkręcili jakas śrubę z tego co widzę. Na wiosnę chciałem zrobić spryska na nowo bo bd montował xenony.
- Pablo Corrado
Pompkę po prostu wciskasz w otwór w zbiorniczku, w którym powinna być uszczelka/kołnierz gumowy. Jeśli wkręcili Ci tam śrubę na chama, to może być nieszczelny, jeśli pociął sie od gwintu. Musisz to sprawdzić.
A przewody od pompki w stronę sprysków to tylko masadzasz na króciec i zabezpieczasz taką plastikową zawleczką w kształcie "U".
Jakbyś nie miał tej zawleczki, to popytaj tam gdzie Ci wyjmowali tą pompkę, bo jeśli to tacy fachowcy, że zaślepili śrubą, to równie dobrze te zawleczki mogli rzucić w kąt
Chyba że je z powrotem wcisnęli do wężyków ktore zostały na aucie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Zawleczka jest raczej na wężyku potem porobię foto. A czy jeśli śruba uszkodziła gumkę wystarczy jak ja wykręcę wyjmę gumkę i w aso zamówię nowa i założę? A możesz mi powiedzieć czemu mi w lecie wyciekał płyn co któryś raz jak spryskiwałem światła co tam mogło się nie domykać ?Pablo Corrado pisze:Pompkę po prostu wciskasz w otwór w zbiorniczku, w którym powinna być uszczelka/kołnierz gumowy. Jeśli wkręcili Ci tam śrubę na chama, to może być nieszczelny, jeśli pociął sie od gwintu. Musisz to sprawdzić.
Jakbyś nie miał tej zawleczki, to popytaj tam gdzie Ci wyjmowali tą pompkę, bo jeśli to tacy fachowcy, że zaślepili śrubą, to równie dobrze te zawleczki mogli rzucić w kątChyba że je z powrotem wcisnęli do wężyków ktore zostały na aucie.
- Pablo Corrado
Najpierw sprawdź tą gumkę, bo może nie jest uszkodzona - napisalem tak profilaktycznie?
A którędy ten płyn wyciekał? Przy spryskiwaczu? Jeśli tak, to tylko wymiana, bo on nie jest rozbieralny.
Sprzedam:
Sprzedam:
Wlasne ten plyn dziwnie wyciekal bo raz nie raz tak . Ten "mechanik" powiedzial ze spryskiwacz sie nie domyka co trzeci raz czy cos takiego i wtedy sie wylewa. Pewnie na wiosne sam wszystko rozbiore i naleje plynu zamontuje pompe i sprawdze .Pablo Corrado pisze:Najpierw sprawdź tą gumkę, bo może nie jest uszkodzona - napisalem tak profilaktycznie?
Jakis poradnik jak to robic co by mi pomógł?
