Czujnik położenia poprzecznego
Paolo_
Post autor: Paolo_ » śr sty 25, 2012 17:17
Podczepiłem ten czujnik http://moto.allegro.pl/vw-bora-golf-01- ... 19711.html" onclick="window.open(this.href);return false; i dalej nie działa czy to może być wina modelu czujnika bo są różne typy i numery czy może coś innego szwankuje? Jeżeli ktoś posiada podobny model golfa co ja to może mógłby zerknąć jakie ma oznaczenia jego czujnik ESP.
guziolek
Post autor: guziolek » śr sty 25, 2012 18:58
Błąd skasowałeś?
Paolo_
Re: Czujnik położenia poprzecznego
Post autor: Paolo_ » śr sty 25, 2012 20:37
guziolek pisze:Błąd skasowałeś?
Próbowałem ale nie dało się.
Podobno trzeba dobrać odpowiedni czujnik do tego modelu i skalibrować później. Jutro kolejne podejście.
miszlam
Post autor: miszlam » śr sty 25, 2012 23:13
Jesli bedzies mial inny czujnik to trzeba zrobic adaptacje czujnika . Opis jest na forum. Ponoc po przejechaniu kilkudziesieciu km . kontrolka znika , tylko trzeba miec pewnosc ze czujnik jest sprawny . Ja mam numer czujnika taki 1J0 907 651 A - golf 4 model 2002 r. Tdi silnik ASV
zbycho
Post autor: zbycho » pt sty 27, 2012 15:25
Witam.
Proponuje skorzystać z usług firmy autoelektronika z białegostoku. Naprawiałem u nich koszt 150zł i gwarancja na rok. Działają tez na allegro pod nickiem AutoelektronikaD tel. 604481840 polecam bo chłopaki naprawde znają sie na rzeczy i pomoga tez w nietypowych elektronicznych problemach gdzie wszyscy rozkładają rece a service VW woła kosmiczne sumy.
POZDRAWIAM
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
Paolo_
Post autor: Paolo_ » wt sty 31, 2012 18:58
miszlam pisze:Jesli bedzies mial inny czujnik to trzeba zrobic adaptacje czujnika . Opis jest na forum. Ponoc po przejechaniu kilkudziesieciu km . kontrolka znika , tylko trzeba miec pewnosc ze czujnik jest sprawny . Ja mam numer czujnika taki 1J0 907 651 A - golf 4 model 2002 r. Tdi silnik ASV
Jeżeli adaptacja pomaga to i czujnik który wcześniej przymierzałem będzie dobry (pod warunkiem sprawny). Jak byś mógł podać link z tą adaptacją czujnika bym był wdzięczny.
miszlam
Post autor: miszlam » śr lut 01, 2012 11:03
Ja znalazlem cos takiego ale nie probowalem , sprubowac nie zaszkodzi. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/s ... angle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rafraf74
Post autor: rafraf74 » wt kwie 16, 2013 19:28
Odświeżę trochę wątek,mianowicie nie udała mi się naprawa czujnika i jest dalej błąd/komunikat uszkodzony obwód elektryczny,pytanie jak usunąć błąd na stałe,żeby kontrolka się nie świeciła,tak jakby po prostu esp nie było w tym samochodzie?Mógłby ktoś pomóc?Byłbym wdzięczny.
powel19
Post autor: powel19 » śr kwie 17, 2013 20:30
Skoro masz ESP to raczej ciężko będzie to skasować, łatwiej będzie chyba wyciągnąć diodę z licznika :hmm:
Ja jednak sugerowałbym spróbować to naprawić, ESP już nieraz pomogło mi w zakrętach i szkoda by było z tego rezygnować skoro Twój samochód jest wyposażony w ESP.
Skoro masz uszkodzony obwód elektryczny to raczej czujnik będzie dobry, tylko instalacja trefna, spróbuj to dać jakiemuś ogarniętemu elektrykowi, powinien to ogarnąć. :bajer:
rafraf74
Post autor: rafraf74 » śr kwie 24, 2013 19:49
Czujnik sprawdzony i działa czyli jednak naprawiłem tyle że nie działa u mnie a u kumpla,błędu nie da się skasować,wyskakuje cały czas 57-00 - Electric Circuit Failure,tak jakby uszkodzony obwód elektryczny,pytanie gdzie idą przewody od tego czujnika,jak je znaleźć,przy klockach hamulcowych czy może w innym miejscu?
Ok,czujnik działa,także mój problem nieaktualny.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pn cze 08, 2015 16:41
Witam, ja nie miałem wogole czujników po zakupie , ale kupując wyczytałem z vcds numer sterownika esp, ze ma numery kończące sie litera A i takie czujniki kupiłem, niestety przysłali mi bez wspornika, który ktoś u mnie zdementował jeśli to zamontuje bez wspornika umieszczając to jakoś na miejscu to będzie dobrze ? Czy raczej czujniki zglupieja?
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
