Golf 3 1,9D trzęsawka, dławienie brak mocy
uldyn
Post autor: uldyn » wt sty 31, 2012 16:01
Znów mam ogromny problem z moim gofrem otóż jakiś czas zatrzymując się na podjeździe przywaliłem podwoziem w zamarzniętą ziemie a najprawdopodobniej w miejscu gdzie znajduję się pompa wspomagania bo od tamtej pory mam plamę pod autem w tym miejscu, to jeszcze nic za jakieś 10 minut odpalam samochód i po jakichś 100metrach czuje że samochód nie ma mocy (ja mu w gaz a on nic) dopiero po przejechaniu kolejnych 200m znacząco odzyskał moc. Stało się to wszystko jakieś 5 dni temu. Później wsiadałem odpalałem i jechał normalnie, ale dziś znów to samo zaczął się strasznie dusić i zgasł mi na skrzyżowaniu po czym musiałem go chechłać żeby odpalił dodam że strasznie się trzęsie jak wcisnę ssanie jak wyciągne to już nie. Przepraszam że tak chaotycznie napisane, ale już nie mam nerwów
tomassss24
Post autor: tomassss24 » wt sty 31, 2012 18:59
Coś masz z filtrem paliwa chyba nie tak , nie ciągnie dobrze paliwa
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 01, 2012 10:40
A pod auto zajrzałeś pod auto czy tam coś nie rozwailłeś przypadkiem? A może być też jak kolega tomassss24, napisał. Ale zajrzał bym też pod auto zobaczyć czy nic nie jest pogięte itp bo być może coś Ci się wygięło albo połamało przez to uderzenie.
arwam
Post autor: arwam » śr lut 01, 2012 12:54
sprawdź koło na wale. jeśloi uderzyłeś pompą wspomaganie to u koło na wale jest w niebezpieczeństwie
uldyn
Post autor: uldyn » śr lut 01, 2012 13:13
KamilP pisze:A pod auto zajrzałeś pod auto czy tam coś nie rozwailłeś przypadkiem? A może być też jak kolega tomassss24, napisał. Ale zajrzał bym też pod auto zobaczyć czy nic nie jest pogięte itp bo być może coś Ci się wygięło albo połamało przez to uderzenie.
Patrzyłem, ale na pierwszy rzut oka nic rozwalone nie jest
arwam pisze:sprawdź koło na wale. jeśloi uderzyłeś pompą wspomaganie to u koło na wale jest w niebezpieczeństwie
nawet przy lekkim uderzeniu coś może się stać?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 01, 2012 13:50
Tobie mogło się wydawać że to tylko lekkie uderzenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
