Golf MK II problem z przednimi swiatlami
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 00:36
Witam mam problem z moim golfem chodzi o to ze ostatnio zmienilem deske w golfie i bylo wszystko ok swiatla byly.
po zamontowaniu nowej deski i licznika nie ma przednich swiatel, tylne sie pala.
Brak przednich tylko swiatel.
aa i samochod dzisiaj strasznie zaczal pradem kopac, i podlaczajac plus do akumulatora rowniez mnie przez kable kopna.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 02, 2012 00:43
Sprawdzić kość stacyjki, sprawdzić przełącznik świateł, sprawdzić bezpieczniki, sprawdzić żarówki. Innych rzeczy nie ma które by mogły uniemożliwić świeceniu światłom.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 01:40
bezpieczniki cale, zarowki patrzylem to nie sa przepalone. zostaje przelacznik bo cos w srodku w nim lata. a co ma kosc stacyjki ? moze miec jakis zwiazek z tym ?
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 02, 2012 01:45
manio_GTI pisze:moze miec jakis zwiazek z tym ?
każdy mówi zawsze że z tyłu świecą a mijanie nie świecą. z tyłu to światła pozycyjne które są też z przodu, one są niezależne i swiecą zawsze wtedy kiedy ty tego chcesz. Światła mijania świecą tylko po załączeniu zapłonu. Żaby załączyć zapłon kręcisz stacyjką, nie ma prądu na przełacznik po zapłonie, nie ma świateł. Rozebrać przełącznik jak lata coś to jest źle.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 02:20
ok dzieki za pomoc jutro bede sprawdzac, ale na zaplonie podswietlenie dziala i kierunki
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 02, 2012 02:24
manio_GTI pisze:ok dzieki za pomoc jutro bede sprawdzac, ale na zaplonie podswietlenie dziala i kierunki
tam są 2 kable po zapłonie, czarny i czarno zółty. Czerwony plus, czarny zapłon silnika, czarno żółty to światła i chyba dmuchawa itd, czarno czerwony to start rozrusznika, i są takie małe ale nie wiem od czego one są :bigok: lajkonik ze mnie hah :satan:
remo92
Re: Golf MK II problem z przednimi swiatlami
Post autor: remo92 » czw lut 02, 2012 11:51
przekązniki możesz również sprawdzić
Golf 2 - samochód bardziej stalowy niż metalowy.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 02, 2012 14:11
remo92 pisze:przekązniki możesz również sprawdzić
Nie ma przekaźników na światał. mk2 ma światła zasilane ze stacyjki przez przełącznik, bezpiecznik do żarówek. Jest tylko przekaźnik który załącza niektóre elementy po zapłonie.. ale wydaje mi sie że on na pewno nie jest od świateł mijania
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 14:25
sprawdzilem druga stacyjke i nie pomoglo dalej to samo, podswietlenie zegarow wszystko jest.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 14:45
wszystko sprawdzane zarowki, bezpieczniki, przelacznik swiatel i kostka i dalej to ssamo
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 02, 2012 15:06
manio_GTI pisze:wszystko sprawdzane
Nie wszystko, bo nie świeci; albo niedokładnie...
Było chyba setki razy! Żaróweczkę z dwoma przewodami (ŻADEN miernik!) w rękę i jeden koniec do masy a drugim po kolei:
Czarno-żółty przy stacyjce;
Czarno-żółty na włączniku klawiszowym świateł;
Biało-czarny na włączniku klawiszowym świateł;
Biało-czarny na "manetkach";
Żółty, potem biały na "manetkach";
Bezpieczniki mijania, potem drogowych;
I na koniec kostki żarówek.
Gdzieś będzie a gdzieś już nie - i usterka odnaleziona.
Nawiew kabiny i wycieraczki są?
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw lut 02, 2012 17:57
a mam pytanie chodzi mi o przekaznik nr 53. chodzi o to ze jak mam wlaczone w przelaczniku swiatla i dotykam klamry do akumulatora to ten przekaznik 53 dostaje napiecia ze go slychac, ale jak mam w przelaczniku wylaczone swiatla i dotkne akumulatora to nic nie slychac
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 03, 2012 00:50
sprawdz w ogóle czego braknie na żarówkach czy masy czy zasilania. Mówiłes że w klawiszu coś ci stuka i sprawdziłeś go ?
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » pt lut 03, 2012 01:51
sprawdzilem jest ok w przelaczniku tylko na przekazniku cos strzela
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
