Jaka uszczekla pod głowice... grubość... 1Y
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » śr lut 01, 2012 08:38
Panowie. Mam pytanie... Nie udało mi sie znaleść informacji na forum... Szykuje mi się nieszczesna wymiana uszczelki pod głowicą passat B3 1.9D 90r silnik 1Y. Nie wiem jaka uszczelke kupić. Słyszałem że te metalowe są lepsze wiec sie zdecydowałem na takową, ale jaką grubośc mam kupić? jak to sprawdzić?? Czy to takie istotne? Ponoć jest pare grubośći... Prosze pomocy. Z góry dziekuje za odp. Pozdrawiam Goąco
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 01, 2012 09:01
:bylo: już o tym wiele razy.
Hiszpania32 pisze:Słyszałem że te metalowe są lepsze
Owszem,ale do Twojego silnika taka właśnie ma być.
Hiszpania32 pisze:jaką grubośc mam kupić? jak to sprawdzić??
Między 1 i 2 baniakiem wystaje uszczelka spod głowicy i są w niej otworki lub nacięcia (tzw.karby).Zobacz ile ich jest i taką samą kup.
Hiszpania32
Re: Jaka uszczekla pod głowice... grubość... 1Y
Post autor: Hiszpania32 » śr lut 01, 2012 21:08
Wielkie dzięki za podpowiedź. jutro to sprawdze. Mam jeszcze jedno pytanie. Czym podyktowane sa te grubości uszczelek? Od czego to zależy? Głowice oczywiście bede planował, ale to chyba nie jest zależne od tego? Jeszcze raz Dziekuje Koledze za pomoc i pozdrawiam.
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » śr lut 01, 2012 21:18
faktycznie mam 3 otwory :) Rozumiem ze mam kupić taka samą bez względu na planowanie głowicy.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 01, 2012 21:27
Hiszpania32 pisze: Czym podyktowane sa te grubości uszczelek?
Tym ile tłok wystaje ponad powierzchnię bloku, więc planowanie nic nie zmienia :bajer:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr lut 01, 2012 21:30
tak kup taką samą tzn na 3 karby,planowanie głowicy nic do tego nie ma bo głowica jest i tak płaska
a grubość się dobiera w ten sposób że mierzy się ile wystają tłoki z cylindrów
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » śr lut 01, 2012 21:47
Dziękuje koledzy Michał_1977i bongo. Bardzo mi pomogliście. Teraz wiem na czym stoję. W przyszłym tygodniu biore sie za wymiane uszczelki.
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » śr lut 01, 2012 22:01
jakiej firmy polecacie uszczelkę? pod głowicę? jaka jest w orginale? Pozdr...
bongo
Post autor: bongo » śr lut 01, 2012 22:02
Hiszpania32 pisze:jakiej firmy polecacie uszczelkę? pod głowicę? jaka jest w orginale? Pozdr...
Poszukaj w wyszukiwarce, było milion postów już o tym :bajer:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 01, 2012 22:55
polecam Erling
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lut 02, 2012 09:12
Erling i śruby też erlinga...do tego wymien od razu uszczelniacze zaworowe gdy głowica bedzie zdjęta.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » czw lut 02, 2012 17:26
tak myslalem nad erlingiem i na niego sie zdecyduje i śruby nowe i uszczelniacze tez... dotre jeszcze zawory dla spokoju :) mam nadzieje ze sie odwdzieczy bo od wczoraj autobus... a przy minys 18 to nie przyjemne bardzo :( dziekuje za info :) Fahoo :D
Hiszpania32
Post autor: Hiszpania32 » czw lut 02, 2012 17:30
nie bede oszczedzał. silnik z padnieta uszczelka pali jezcze przy -20, wiec wart wydatku jeszcze jest :D
mandat007
Post autor: mandat007 » pn lut 13, 2012 14:09
U mnie w silniku też wymieniana była uszczelka na ta metalową ponieważ planowana była głowica i blok tak że tylko metalowa po planowaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
