przestawienie kierownicy
Witam!
mam nadzieje ze post umieszczam w dobrym dziale a jesli nie to sory.
otoz chodzi o to ze po wymianie drazkow kierowniczych i jednego przegubu a nastepnie ustawieniu zbieznosci kół, podczas jazdy na wprost kierownica nie patrzy mi idealnie prosto a jest odchylona lekko w lewo czego nie bylo wczesniej. auto prowadzi sie dobrze nie sciaga ani nic.. a moje pytanie to czy mozna zdjac kierownice i przestawic ja o zabek czy dwa w prawo aby dobrze patrzyla na wprost?? jesli tak to na co mam uwazac i na co zwrocic uwage przy robocie?? slyszalem ze jest tam jakas tasma czy cos ktora musi byc dobrze ustawiona zeby ESP dobrze pracowało... wogole to wie ktos jak zdjac trojramienna kierownice? moze jakas fotoproada??
golf4 2000 rok
golf4 2000 rok
Mozna przestawić samą kiere , ale jeśli przed ustawianiem zbierznosci kiera była oki , to ja raczej pojechałbym na poprawkę
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 20:49 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
- guziolek
Odkręcić, ściągnąć, założyć prosto, przykręcić, ale skoro przed zbieżnością była prosto, to tylko i wyłącznie poprawka usługi i nie słuchanie ewentualnych ściem mechanika.
- Pablo Corrado
Re: przestawienie kierownicy
Lepiej jechać na poprawkę. Na wieloklinie, jak zdejmiesz poduszkę powietrzną jest napunktowany znak, który musi sie zgadzać ze znakiem na kierownicy, więc niebardzo można ja o kilka ząbkow przestawić, tym bardziej, że masz ESP i czujnik kąta skrętu kierownicy
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jedź na ustawienie zawieszenia, niech zrobią to jak powinnisebo89elcMK4ajm pisze:zeby ESP dobrze pracowało
mam pytanko mianowicie zdemontowałem maglownice dałem do regeneracji ,niestety przez przypadek ktoś pokręcił mi kierownicą bez zamontowanej maglownicy (tak jakby na sucho) czy mam problem przez to kręcenie jak ewentualnie to ustawić spowrotem czytałem o jakiejs taśmie od poduszki że moze sie urwac
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tego nie wiadomomalenstwo10 pisze:czy mam problem przez to kręcenie
kręcisz delikatnie kierownicą do końca w lewo, wyczujesz opór to kręcisz do końca w prawo aż znowu wyczujesz opór. Liczysz obroty od skrajnego położenia z jednej strony do drugiego skrajnego położenia...i ustawiasz kierę po środku. Można też zdjąć kierę i samą taśmą kręcić. Lub jak masz ESP to podłączasz kompa i w blokach mierzonych sprawdzasz kąt położenia kierownicy.malenstwo10 pisze:jak ewentualnie to ustawić spowrotem czytałem o jakiejs taśmie od poduszki że moze sie urwac
Na przyszłość stosuj jakieś kropki, przecinki, znaki zapytania...bo w sumie to nie wiadomo czy masz problem czy nie
